gws brushless set an picco-board - y-kabel wichtig?
peter_m_1977
#1 gws brushless set an picco-board - y-kabel wichtig?
Beitrag von peter_m_1977 »
hallo
nur noch eine frage, wenn ich das gws bl set einbaue, dann schließe ich das signalkabel vom regler an das piccoboard direkt an, also ziehe den alten stecker vom piccoboard-hauptmotor-regler ab und gut?
zuvor natürlich von dem relger-signal-kabel das rote (mittlere) kabel aus der buchse ziehen, damit nur ein bec aktiv ist.
den akku schließe ich am regler und am piccoboard an (löte mit einen zweiten anschluss an den lipo)
passt das soweit?
frage nur, weil ich gelesen habe, (bei bl-recherchen, finds aber nicht mehr und bin mir nicht ganz sicher) dass ein y-kabel an den gaskanal kommt.
in das eine dann der alte regler, ins andere der neue regler (wegen mischer für heckrotor)
das muss nicht sein oder? also kein kabel.
dankeschön für euren rat. viele grüsse
Hogla
Beitrag von Hogla »
Hi Peter,
ja das Y-Kabel ist notwendig, sonst weiß ja das PB nicht wie es den Heckrotor ansteuern soll.
Was für eine Funke hast Du?
Wenn möglich, wär's elegant, das Gas zu 100% auf den freien Kanal zu mischen und dort einfach den Stecker vom PB dran.
Sonst sollte alles passen. (nur 1x BEC ist wichtig!)
lg
Joris
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
PLD
Beitrag von PLD »
mit einem 6 Kanal Empfänger, z.B. Piccoboard Plus und der entsprechenden Fernsteuerung, kann man den BL-Regler auch an Kanal 6(Pitch) anschließen.
Der Stecker vom PB an Kanal 3(Gas) kann dann dort bleiben.
Gruß, PLD
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
peter_m_1977
hallo joris, hallo pld
danke für die tipps, dann gehts morgen zum grossen C...
gruss peter
Zurück zu „Ikarus“
