Ich bin gerade mal draußen geschwebt und den Heli einzustellen und um Fotos vond er Haube zu machen.
Dann auf einmal fing der Motor an kleine Aussetzer zu haben.
Versucht zu mir zu fliegen und zu laden.
Ging nicht!
Motor aussetzer wurden mehr.
Dann Notlandung etwas Unsanft, aber kein Crash.
Heli geholt angeguckt vor meinen Füßen aufgestellt und geguckt was los ist.
Mit dem blosen Auge war nichts zu erkennen.
Also Teststart.
Dann finden die Motor zucker wieder an der Heli kippte nach liks weg und der Rollservo reagierte nicht mehr -> CRASH.
Wieder geholt der Motor lieft aber noch.
Akku abgeklemmt und mit rein genommen.
Nochmal einen NIMH Akku angeschlossen und das gleiche.
Dachte schon das Board wäre kaputt.
Die scheinbaren Empfangsstörungen ließen die Die Motor weiter Laufen, aber alles reagierte noch etwas. Außer der Roll-Servo.
Servos abgeschlossen und nur Motoren laufen lassen.
Alles funktionierte einwandfrei.
Roll-Servo angeschlossen und das Zucken und stottern die Motoren ging wieder los.
Also scheint es am Servo zu liegen.
Alles nochmal angeschlossen außer dem Roll-Servo alles lief.
Zumm test den Nick-Servo nochmals an den Roll-Kanal angeschlossen auch ejtzt funktionierte alles Wudnerbar.
Also War auchg der Kanal nciht kaputt.
Nun meine Frage:
Ich habe alles am 23.12.04 bei Rainer bestellt.
Ist da noch Garantie auf dem Servo ?
Kann dieses Zucken wirklich am Servo liegen ?
Wenn ja warum ?
MfG
Servo
ja das kann sein.
Wenn das Servo einen Defekt hat, dann kann es zu viel Strom saugen. Dann bricht Dir die Stromversorgung von Empfänger und den anderen Servos ein. In der Folge gibt es solche Phänomene.
Zu der Garantiegeschichte rufe Rako an. Ich denke schon, dass er tauschen wird.
ja das kann sein.
Hi,helihopper hat geschrieben:Hi,
ja das kann sein.
Richtig, dieses Prob. hatte ich vor 2 Tagen auch - Servo getauscht und alles wieder gut.
lg
Tom
Habe RaKo angerufen.
Er schickt nen neuen Servo raus.
Und den defekten bekommt er in BK wieder, um ihn nach Ikraus einzuschicken.
Habe noch einen Robbe futaba servo, aber an dem will ich nichts rumknipsen, weil der soll in meinen Rex, denn der ist wirklich super.
Mal sehen, ob er so passt.
Wenn nicht warten...
- JonasHansert
Hatte genau das gleiche Problem.
Ich hab um meinen empfänger etwas Alufolie gewickelt um störungen vom Regler zu vermeiden und alles gieg wieder super
Gruß jonas
Gruß jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
