komisches Flugverhallten mit Helitec und Rex
#1 komisches Flugverhallten mit Helitec und Rex
Habe nen komisches Flugverhalten bei meinem Rex gemerkt.
Bei einem Landeanflug mit geringer Anfluggeschwindigkeit, (gegen den Wind) sackt der Heli so um 50-80 cm durch und ist nur mit Voll-Pitch wieder zu fangen!! Fliege die 31,5 Helitec Blätter bei 2350 U.
So und ein Bekannter fliegt einen 450 Zoom mit den gleichen Blättern und hat das gleiche Problem/Phänomen. Ach so....er kann fliegen und meinte, das es an den Blättern liegt. Er hat das nur am Zoom mit den Blättern und am Rex!! Beim Logo und rappi ist das nicht!! Habe alles kontrolliert, ist also nichts Mechanisches!! Drehzahl bleibt auch konstant. Kann das ein Strömungsabriss sein??
Habt ihr das auch???
Diese lustigen "Luftlöcher" hab ich schon öfters beobachtet, sowohl mit dem Rex (Holz PRO, Blattschmied 315) als auch dem DF4 (M24).. man zieht so seine Kreise und manchmal sackt der Heli grundlos durch. Hat mich am Anfang der Rundflüge mal nen ziemlich heftigen Crash gekostet, weil ich darauf nicht vorbereitet war.
Dass das beim Logo und Raptor nicht ist, das liegt wohl an deren Größe, die sind da wohl nicht so empfindlich.
Also ich würde sagen das ist normal. Die Ursache dürfte wohl der Wind sein, bzw. wenn er dann kurzzeitig aussetzt. Zumindest ist mir bei Windstille noch kein "Luftloch" aufgefallen.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
nennt sich DownWash - der Heli kommt in seinen eigenen Abwind. Kann (bei leichtem wind) eben mal passieren, wenn der Wind kurz nachlässt.
Vermeiden: schneller Vorwärts fliegen im Sinkflug.
Mein ECO8, Picc usw haben/hatten das auch, beim ECO muss der Motor dann ganz schön ackern - der LiPoly hat das merkwürdigerweise kaum, vermutlich wegen (durch zu hohe Systemdrehzahl) wenige Grade Pitch (Schwebeflug ca 2grad Pitch .. 2150 UPM auf dem Kopf mit Blättern tief wie eine Tür ...)
Das drollige ist nur, das es bei den Helitec Blättern ist und nicht bei XXX weiß nicht wie die heißen, sind auch auf nem Rex drauf von einem Kumpel und der hat es NICHT!!!! Die Blätter sehen aus wie CFK/GFK und sind gegenüber Helitec wesentlich schmaler, also die Blatttiefe. Fliegen beide mit gleicher Drehzahl.
Hallo Trex65,
ich fliege meine Rexe mit Helitec 31,5 und mit Align Wood (31,5 ?, auf jeden Fall die Bausatz Blätter)- (2300-2500 u/min). Deine Schilderung der Situation kann ich teilweise nachvollziehen, jedoch nicht den Bezug auf die Helitec Blätter. Wie bereits erwähnt sind gewisse "Durchsacker" durch Luftzug bei einem Heli dieser Größe normal. (Ich fliege auch einen Crown III der ist noch viel empfindlicher, ebenfalls seit neustem mit Helitec 27,5cm Blättern).
Von der Steifigkeit her sind die Helitec's m.E. sehr gut. Die kommen sehr gut ausgewuchtet zum Kunden. Mit Holz-Blättern liegt der Rex zwar satter in der Luft, jedoch im Flugverhalten ist er mit den Helitec's weitaus agiler.
Ich fliege zwar (real) noch kein 3D (nur am Simulator), jedoch ist die Laufruhe der Helitec's sehr gut. Es ist klar, dass sich das Profil der Blätter auf die Flugeigenschaften auswirkt, aber bei einem (flachen) Landeanflug sollte das bei korrekter Einstellung und Steuerung keine großen Abweichungen darstellen.
Ich komme mit beiden Blättern (auch bei Wind) sehr gut zu recht und glaube nicht an eine Verbindung zu "Besonderheiten" der Helitec Blätter...
Grüße bricoleur
Grüße bricoleur
__________________________________
- Hurricane 550, 2x3S3700mah, GY-401+S9254, TS 3x C5077,
Bausatz Regler+BEC
- Crown III + Agrumi-Heck
- Shogun 400 + Alu-Heck (vom Raven 400)
- 2x T-REX 450 XL CDE - voll getuned + Agrumi Heck:-)
- SJM400-V2 + Heck V3
- Koax: Graupner Bell 47G V05, Jamara Lama2, e-Sky LamaV3
- div. Flugzeuge bis 2m + Autos (nur Elektro)
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Flugsimulator, der hier nicht genannt werden darf
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
Hi bricoleur...wat nen Name??
klar sind die Helitec's besser.... aber was uns wunderte ist halt, das es bei zwei Helis Zoom450 und Rex das gleiche Erscheinungs Bild ist und bei einem anderen rex mit den besagten "anderen Blättern" nicht so ist. Das wundert uns nur. Von den einstellungen sind die Helis sehrgut bis perfekt. Ich habe den 450er kontroliert und der Kumpel meinen, vier Augen sehen einfach besser Fehler die sich schnell einschleichen können.
- carbonator
Na wenn ich mal nicht der Kumpel mit den anderen Blättern bin..
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
hehe.....jup isser aber komisch ist das mit Chrissi und mir äh... ich meine die Helis
fliege auch die 31,5 Helitec und habe aber noch nie Probleme gehabt... Klar, die üblichen Luftlöcher, aber sonst nix auffälliges. Egal ob kein Wind oder Windstärke 2-4 die Blätter sind eigentlich immer gleich gut.
Grüßle Alex
Logo 600 3D, Orbit 30/12 HE, Jazz 55-10-32, LTG 6100. SLS 10s1p 4500mAh
Vario Tiger (Graupner Uni-E Mechanik) im Aufbau
Hughes 500D (Rex 450)
MPX RoyalEvo9
Und noch einiges an Fläche....
MPX RoyalEvo9
