tach zusammen,
hab folgendes Problem: wenn ich meinen Flightpower (2500) mit dem Jamara Balancer lade, schaltet der irgendwann auf Fehler.
2x blinken heißt laut Beschreibung überspannungsfehler einer Zelle.
Wenn ich dann nur den Balancer anstecke entlädt er ewig lang eine Zelle.
Liegts am Akku oder am Balancer?
Der Akku wird natülich nie voll.
störung mit jamara balancer
Wieso lädst Du nicht mit angeschlossenem Balancer, wie es gedacht ist?
Wenn die Zellen halt jetzt mal auseinander sind, nachbalancieren und dann mit angeschlossenem Balancer an den Lader, bis er voll ist. Das kann unter Umständen auch mal etwas länger dauern.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich lade auch mit balancer, aber irgendwann hat eine Zelle 4.02 Volt, die andern beiden 3.97 und dann bringt der Balancer die Meldung Überspannungsfehler
Nachbalancieren bringt nix, nach 10 min weiterladen wieder alles von vorne
wenn ich jetz ohne Balancer lade kriegt die eine Zelle dann evtl zuviel ab?
Klingt als ob dein akku zimlich durcheinander ist.
Lass den Ballancer mal zu ende werkeln und dann lädst du mit wenig Strom.
den wenn du mit viel strom lädst, kann der ballancher nicht schnellgenug ausgleichen, wenn der Akku derart aus dem gleichgewicht ist.
