T-Rex 450 SE vs Raptor50 -Funfaktor
the.pabst
#1 T-Rex 450 SE vs Raptor50 -Funfaktor
Beitrag von the.pabst »
Hi!
Ich fliege schon seit längerem einen Raptor 50 mit OS Hyper. Da ich aber Wildflieger bin ist es nicht immer einfach mit einem Verbrenner (Lärm, Rauch) Nun bin ich am Überlegen, ob ich den Raptor hergeben soll und mir stattdessen einen T-Rex 450 SE zulegen soll.
Meine Frage: Wer hat schon BEIDE Modelle geflogen und kann mir seine eigenen Eindrücke schildern. Welcher hat den größeren Funfaktor. Welchen würdet ihr bevorzugen und warum?
Vielen Dank für eure Hilfe.
CIAO
Marko
nopa
Beitrag von nopa »
da würd ich dir eher zu einem Acrobat SE raten!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Der Raptor ist grösser und fliegt auch dementsprechend ruhiger und ist dabei auch wendiger.
Mit dem Rex hab ich noch nichts anderes als Rollen und Loopings probiert, während ich mit dem Raptor schon weiter bin. Kann aber
auch ne Einstellungssache sein. Werd in Zukunft den Rex mal weiter
ramnehmen.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ich habe beides und es ergänzt sich eigentlich sehr gut.
Zum schnell mal ne Runde um die Ecke fliegen gehen ist der Rex super. Zum ernsthaften Üben und für längere Flugtage bevorzuge ich den Rappi.
Der grosse Heli hat einfach mehr Masse, ist entsprechend träger und gutmütiger. Man crasht damit einfach nicht so schnell, wie mit dem giftigen kleinen Rex. Sichtbarkeit in sicherer Höhe ist natürlich zum Üben ein weiteres Argument für den grossen Heli.
Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich den Rappi wählen.
(Mir scheinen grössere Helis einfach mehr zu liegen)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
paede
Beitrag von paede »
ohne jemals einen räppi geflogen zu sein, aber einen xpro, der ja extremst wendig ist ...ähnliche wendigkeit erreichtst du mit einer 26cm paddelstange und piccolo pro paddeln ... probiers aus und du wirst staunen
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Also ein 50er Rappi ist lange nicht so wendig wie ein T-Rex, zumindest nicht in der Baukastenversion. Klar kann man auf den Rappi noch grüne Paddel machen und dann kommt er aber auch erst an den Rex ran wenn man ihn mit ca 2800 am Kopf fliegt. Ich habe beide sehr lange im einsatz gehabt (Den Rex flieg ich immernoch).
Du musst die im klaren sein dass du damit eine andere Welt betrittst. Der Rex ist kleiner und viel instabiler, windanfälliger, agiler wie der Raptor. Prinzipiell kann man mit ihm jede Figur fliegen aber es muss alles ausgesteuert werden wo ein Rappi noch "von alleine" durchgeht. Der Rex ist ideal um mal kurz nach Feierabend auf ner Wiese 5min Spaß zu haben aber als Primärhubi würde ich ihn als Untauglich einstufen wenn du von nem Rappi 50 kommst. Dann lieber nen Logo 10 3D, der hat mehr Leistunge bei änlichen Flugeigenschaften. Oder halt ein anderer Heli der 30er klasse.
J.K
Beitrag von J.K »
Mein 50er Rappen war übel wendig mit den Gelben 15gr Paddeln und HT kopf...
Wenn man den richtig eingestellt hat ist der durch die Rollen gegangen wie ein Tier... da ist der Rex schlechter durchgegangen!!!
Den Rex hab ich nach 3 Monaten wieder verkauft, weil ich den kopmromiss nicht eingehen wollte bei jedem 3 Flug abzustürzen, weil er mir zu hibbelig war...
Den R50 HT hab ich an Pitchkompensator verkauft! er kann ja gerne berichten wie das Teil geht!
Ich pers. würde mir nie wieder einen Rex 450 kaufen! der lerneffekt mit ihm ist ca. 40% langsamer als mit einem Raptor 50!
Nun habe ich einen 90er. Er hat gelbe 16 gr Paddel drauf und stampft durch die Rollen wie ein Leopard im Elefantenkostüm!!!
Ich find ihn nur geil....Speed das man Schiss bekommt und Wendigkeit wie ein 50er...! die Paddel sind ca. 3 cm weiter aussen angeschraubt als die originalen....
Dazu muss ich sagen das es kein Raptor 90 ist....sondern ein amerikanischer Stinger 90! der Kopf ist etwas wendiger als der R90...!es sind viel größere Ausschläge möglich!
Mein Fazit:
Wenn man mit einem Rex angefangn hat, den Rex behalten und noch einen R50 kaufen.... oder
Wenn man einen R50 hat einen Logo 10 kaufen...und beides fliegen...
FPK
Beitrag von FPK »
Andreas_S hat geschrieben:Also ein 50er Rappi ist lange nicht so wendig wie ein T-Rex, zumindest nicht in der Baukastenversion. Klar kann man auf den Rappi noch grüne Paddel machen und dann kommt er aber auch erst an den Rex ran wenn man ihn mit ca 2800 am Kopf fliegt. Ich habe beide sehr lange im einsatz gehabt (Den Rex flieg ich immernoch).
Du hast wieder nen Rex :D?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
ich hab alle drei
Raptor 50
Acrobat SE
T-Rex
Mein Rat: Acrobat SE
flyone
Beitrag von flyone »
hatte 2 Jahre einen Raptor 50 und auch einen Raptor 90. Mit beiden Helis problemlos Rolle, Looping, Turn - Mehrfachturn,Überschläge in alle Richtungen und Rückenschweben. Zur Zeit nur REX 450. Mit diesem fliege ich nur Rundflug und einfachen Turn.(wobei er beim Beschleunigen aus dem Turn zum Aufbäumen neigt) Nicht mal ein Looping hat geklappt - hab ihn dabei fast vesenkt. (+/-10 Grad Pitch) Hier fehlt definitiv die Masse. Das ist ein anderes Fliegen. Hier will jede Figur offensichtlich sehr feinfühlig ausgesteuert werden. Würde den REX 450 nicht als RAPTOR 50 Ersatz nehmen -> Beide gleichzeitig währe ok.
T-REX 450 CDE V2
Motor Align 430L
Regler Align 35A
Servos: Robbe 3107
Kreisel: Gy 401
hubywan
Beitrag von hubywan »
Wie würd sich der Rex 600 zum Rapi verhalten? Da schon jemand Erfahrung?
the.pabst
Hi!
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe mich dazu entschieden, den Rapi zu behalten. Ich werde lieber etwas sparen und dann einen Acrobat SE kaufen. Ich denke der ist ganz vernünftig. Aber sicher nichts größers, weil das Preisleistungsverhältnis der 10S Lipos jenseits von Gut und Böse ist.
Sicher, 90er sind schon was feines, aber auch sher teuer. Und wenn, dann vermutlich auch kein Raptor 90 sondern eher ein Three dee NT oder der MP V91.
Na ja
CIAO
Marko
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Na ja
Oder nen Joker, oder nen MP mit richtigem Motor?
nopa
Beitrag von nopa »
tracer hat geschrieben:Oder nen Joker, oder nen MP mit richtigem Motor?
Für den Joker hab ich leider noch kein OS Umbaukit gesehen :twisted:
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Zurück zu „T-Rex 450“
