Piccoboard Plus
TomClark
#1 Piccoboard Plus
Beitrag von TomClark »
hi leute . erst mal ganz kurz , hab einen pic v2 mit 35 mhz und ne sanwa rd 6000 sport fb . habe mir gestern einen joystick gekauft , so einen wie er bei der ps 2 dran ist , um besser mit dem easy sim zu lernen . hat auch echt gut geklappt , konnte auf den lampen und der türe landen und sogar auf dem wasserhahn in der küche . echt " wenig " abstürze . habe da folgende belegung der knüppel : links o/u nick , l/r roll , und rechts o/u gas , l/r heckmotor . bin echt super mit zurecht gekommen , dafür dass ich grade mal ne halbe std. fliege ( pic in reparatur ). so jetzt wollte ich an meiner fb die gleiche belegung wie in der sim . aber leider sind da roll und heckrotor genau anderst rum . in der bedienungsanleitung von der fb steht nix darüber drin , habe darauf hin mal die anschlüsse am pb umgetauscht (also nr. 1 auf nr. 4 und umgedreht ), leider reagiert da aber der heckrotor nicht mehr der rest scheint zu funktionieren . habe dann in der sim die belegung nach meiner fb geändert aber komme nur schlecht mit klar . weiß jemand wie ich die belegung ändern kann ? achso wenn ich alle knüppel auf normalstellung habe , macht der heckrotor manchmal anlaufgeräusche aber läuft nicht an ( ohne gas zu geben ) .vielleicht hat auch da jemand nen tipp . danke schon mal im voraus . mfg Tom :(
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
das Piccoboard besteht aus nem 4-Kanal-Empfänger und nem Steller für die Motoren incl. Kreisel und Mischer für das Heck. Die beiden Leitungen die vom Board auf die andere Seite des Boards gesteckt werden, können nach Belieben getauscht werden, bis die Funktionen so stimmen, wie sie auf deiner FB eingestellt sind. Evtl. musst du an der FB Servo-Reverse einstellen. Am besten Motorstecker ab, das Kabel für den Hauptmotor an den Empfänger stecken (BEC kommt wohl nur aus diesem Stecker) und mit nem Servostecker testen, welche Richtung auf der FB auf welchem Kanal rauskommt. ABER: Motoren ab! Sonst rauscht der Pic dir davon oder schlägt dir was kaputt!
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
TomClark
hi ja alles klar . habs eben mal umgestöpselt . geht so wie ich es wollte . wie ist denn die belegung bei euch so . vielleicht ist es ja besser die knüppel so zu belegen , daß man es später leichter hat figuren zu fliegen . danke nochmal für den tipp . war in der pb anleitung nicht ganz ersichtlich . mfg
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
deft
Beitrag von deft »
TomClark hat geschrieben:hi ja alles klar . habs eben mal umgestöpselt . geht so wie ich es wollte . wie ist denn die belegung bei euch so . vielleicht ist es ja besser die knüppel so zu belegen , daß man es später leichter hat figuren zu fliegen . danke nochmal für den tipp . war in der pb anleitung nicht ganz ersichtlich . mfg
Hallo TomClark,
Links Hoch/Runter=Pitch bzw. Gas (Mitte=0, Hoch= +Pitch) Gasgerade
Links Rechts/Links=Heckrotor
Rechts Hoch/Runter=Nick vorne/hinten
Rechts Links/Rechts=Roll links/rechts
jedenfalls hab' ich es so, und soweit ich mich erinnere viele andere hier auch - oder? Es gibt aber auch - so wie ich das mitbekommen habe, "Obercracks" ;), die tauschen Heck und Roll - für 3D soll das präziser zu steuern sein - aber davon bin ich noch Welten entfernt.
Zuletzt geändert von deft am 04.02.2005 09:27:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
mdfx
Beitrag von mdfx »
Japp.
Ich kenne aber auch einen, der da sgenau so hat, aber
links Hoch/runter=Pitch mitte=0 Hoch=-pitch unten=+pitch
das finde ich etwas verwirrend aber egal ich fliege so wie deft nur mit gas und ohne pitch :) FP-Picc ebn.
MfG
paddres
Beitrag von paddres »
Hi TomClark,
also bei meinen beiden Funken (Graupner MC12 und Robbe FX-18 ) heisst diese Steuerbelegung "Mode 2" und kann direkt an der Funke gewählt werden. Insgesamt gibt es dann vier verschiedene Modi, d.h. Steuerbelegungen. Ob es das auch bei Deiner Funke gibt, weiss ich nicht, da ich die nicht kenne.
Bei den Helis verwende ich Mode 2 (ohne Ratsche am Gas) und komme damit recht gut zurecht. Interessanterweise bin ich damit völligst unfähig wenn es um Flächenmodelle geht. Bei denen brauche ich dann Gas/Querruder rechts und Höhe/Seite links. Unter anderem deswegen auch zwei Funken.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Zurück zu „Ikarus“
