T-REX taumelt
#1 T-REX taumelt
Hallo zusammen,
nachdem ich nun seit zirka zwei Wochen mit meinem T-Rex rumfliege (Flugstatus: Schweben) macht sich ein kleines Problem bemerkbar:
Nach zirka 3.5 Minuten beginnt der Rex mit einer Taumelbewegung. Das ganze sieht aus wie eine selbsterregte Schwingung. Ein kleines Video findet Ihr im Anhang.
Hat irgend jemand eine Vermutung, wie dieses Taumeln entsteht und wie ich es abstelle? Ist übrigens nicht von der Flughöhe abhängig und tritt nicht nur ab und zu auf.
Gruß Hiac
Trex 450 SE
LRK 260.15
Jazz 40-6-18
GY 401
4xHs56HB
Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c
Gruß Hiac
Trex 450 SE
LRK 260.15
Jazz 40-6-18
GY 401
4xHs56HB
- 100_0685_small.AVI
- Hier als AVI
- (3.55 MiB) 490-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von hiac am 20.10.2006 11:57:25, insgesamt 2-mal geändert.
Hall Hiac,
kann die Videodatei leider nicht starten..
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
Ich kann das Vid auch nicht starten er läd auch nur 1 Sek
Ich habe auch eine leichte Taumelbewegung auf meinem Rex gehabt.
Hat sich aber gelegt.
Vieleicht liegts an zu wenig Drehzahl?
Ich Fliege meinen jetzt mit 2300 Upm
DIY statt RTF
Das hatte ich auch
es liegt an der Kopfdämpfung
die muss etwas härter sein dann
müsste es weg sein
schau aber auch die Blattlagerwelle an
die hat bei mir alles etwas verstärkt
müsste es weg sein
Gruß, René
ECO8
ECO8
mach, wenn es geht und du halbwegs sicher Landen kannst, das kreutz ab, kann auch daran liegen oder es verstärken!!
ich glaube nicht das es am Kreuz liegt
bin ja eine Ewigkeit mit Kreuz geflogen
ohne Probleme
und erst nach einen Absturz in ein Busch ist es aufgetreten
ein bisschen am Gummi gefummelt und ne andere Welle
fertig
ohne Probleme
fertig
Gruß, René
ECO8
ECO8
Ich habe zwei Monate gesucht bis ich das rausbekommen habe, woran es bei mir lag!! Hatte ich auch ins Forum gestellt!!
#11 Hilfe! Gibt es jemand der weiter weiß?
Habe die Kopfdämpfung mit zwei stärkeren (2mm) Ringen härter gemacht.
Blattwelle scheint in Ordnung zu sein (Sichtprüfung).
T-Rex taumelt immer noch!
Bin auch ohne Kreuz geflogen: Fazit :
Rex Taumelt immer noch und ist mitlerweile unfliegbar
Gibt es noch irgendwelche Ideen??
- mag-newbie
Hallo Hiac, hallo zusammen,
ich würde es auch noch mit mehr Drehzahl probieren. Wieviel liegt eigentlich an?
Im Video kommt es mir aber so vor, beim Steigen beruhigt es sich und tritt
beim Schweben wieder auf. Kann es an der Hauptrotorwelle (axiales Spiel)
liegen, die untere Schraube oder der Klemmring?
Oder sind vielleicht die Rotorblätter zu fest angeschraubt und richten sich nicht gut aus?
Viele Grüße und Erfolg
Andy
Andy
¿ Blade CX2-V2:
¿ Piccolo V2: PB+, TiggerVater CDR, Tsunami10, CN12-R-XC, M24, dpl. TSM, viel Agrumi, Kokam 730HD
¿ T-Rex 250SE SuperCombo (in the Box)
¿ T-Rex 450XL HDE: 450 TH, Jazz 40-6-18, alpha-8.35w, GY-401+S9650, 3*HS-56HB, Kokam 2000 mAh
¿ Logo 10 XL: HB 40-13, Smile 50-6-18, alpha-835w, GY 401, 14 Zellen Sanyo 2400 mAh
¿ Gemini (Robbe): ARTF, schulze 5.35, robbe 3S1P 800 mAh
¿ MPX Cockpit mm, 35MHz, Mode3 und Reflex XTR
~~~ Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. ~~~
Wenn ich genau hinsehe: du hast ja die TAUMEL-scheibe noch dran am Heli...
einfach mal ausbauen, dann taumelt er sicher nicht mehr... das ganze is halt dann ein eher bodenständiges Vergnügen
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
