TREX 450- Die Geschichte geht weiter
Boschue
#1 TREX 450- Die Geschichte geht weiter
Beitrag von Boschue »
hier ist Boschue
Wer kann mir mal wieder helfen ??
Ich habe da mal wieder einige Probleme und Fragen.
Für die Motoransteuerung verfüge ich wie schon erwähnt über den JAZZ 40-6-18
Als Fernsteuerung habe ich die Anlage Graupner MX 12.
Nun meine Fragen:
Welche Funktionen können mit dem JAZZ für den TREX verwendet werden und wie kann ich die jeweilige Funktion programmieren bzw. in der Fernsteuerung einstellen.
Wird die Funktion des JAZZ als :shock: "Steller oder als Regeler" verwendet.
Die Fernsteuerung verfügt über keinen seperaten Gasstellhebel.
SMM Kreisel GY 401
Gibt es eine Bedienungsanleitung und wo finde ich diese?
Wie kann ich den Kreisel in den HH Modus ohne Steuerkabel auf 60 % stellen.
Mit welchem Kanal und Einstellung kann ich mit der Graupner MX 12 den Kreisel ansteuern.
Ich würde mich freuen, wenn es jemanden gäbe, der mir diese Dinge mit einfachen Worten erklären könnte.
Gruß Boschue
paede
Beitrag von paede »
nö ohne reglerkanal geht beim 401 IMHO gar nix
den JAZZ im Helimode betreiben ... d.h. der JAZZ regelt die drehzahl
ich habe bei meiner MC-16/20 eine gaskurve programmiert, die über einen schalter in 3 flugphasen umgeschaltet werden kann.
1. zum starten:
TL -100
TM +60
TH +60
2. zum kunstfliegen:
TL +60
TM +60
TH +60
ich vermute bei der MX-12 kann man die gaskurve über 5 punkte einstellen, dennoch könnten meine werte dir weiterhelfen
bedienungsanleitung für was JAZZ oder GY401
schau doch mal im downloadbereich vieleicht findest du da was
Hat sich bedankt: 8 Mal
Den Downloadbereich habe ich dicht gemacht, weil wir da nicht einfach so Anleitungen ablegen können.
Den GY musst Du über die Funktion fürs Einziehfahrwerk in der MX12 ansteuern.
paede
Beitrag von paede »
habe ich gar noch nicht gemerkt :cry:
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Es gab einen Downloadbereicht? ;)
Probiers mal auf den Herstellerseiten
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ja, aber da sammelten sich im Laufe der Zeit sehr viele Anleitungen, und da gibt es dann immer das Problem mit dem Copyright.
Die meisten Hersteller haben die Anleitungen aber mittlerweile selber gehostet.
nopa
Beitrag von nopa »
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Boschue
Danke für die Auskünfte.
Ich werde die Anregungen aufnehmen und versuchen es umzusetzen.
Wenn es nicht mehr weitergeht melde ich mich wieder.
Ich möchte ja irgendwann mal fliegen.
Nochmals vielen Dank.
Boschue
Zurück zu „T-Rex 450“
