Also langsam werde ich noch verrückt, wenn ich mit dem ECO abheben will macht er ein quischendes Geräusch wie ein Keilriemen beim Auto, immer wenn ich Pitch gebe fängt es an und er zuckt dann sporadisch am Heck. Hab den Riemen richtig gespannt, steht er am Boden und der Motor hat Drehzahl tut sich nichts. Was kann das denn sein? ich habe schon alles abgesucht und kann nichts finden.
Seltsames Geräusch
#1 Seltsames Geräusch
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller
Entweder Motorritzel nicht richtig fest oder Freilauf kaputt (Oder dreht die HRW richtig dolle, nur das heck nicht?) Dann könnten auch die Zahnräder zur Zwischenwelle oder die Riemenräder rutschen.
Riemenräder klingt gut, hab nämlich die Plastik gegen die Alu getauscht, werde es später mal testen und berichten.
Gruß Frank
Okay, habs gefunden, das Ritzel für den Heckrotor war minimal aber wirklich minimal locker, nur mit gewalt hab ich das festgestellt. Dabei hab ich auch mal die Blattlagerwelle kontroliert und sie da, sie hatte einen Schlag.
Ich danke euch!
Ich danke euch!
Gruß Frank
