Einbaulage GY-401
-Didi-
#1 Einbaulage GY-401
Beitrag von -Didi- »
Da mein zwei Wochen alter Kreisel fast von meinem Paddel zerlegt wurde, baue ich den gerade um.
Folgende Halterung habe ich gebastel >> siehe Bilder unten!
Bin jetzt am überlegen, ob ich noch Löcher in die Platte mache, um die LED noch sehen zu können und um den Kreisel einstellen zu können.
Nur kann ich den umgedreht einbauen?
Ich weiß, dass es keine Probleme bereitet, den GY-401 umgedreht (auf dem Kopf) zu betreiben.
Aber wie sieht das mit Vorne/Hinten aus? Ich meine damit, ob man den Gyro auch so montieren kann, dass die Kabel nach vorne zeigen?
(dann oben = oben!)
Lieben Gruß
Didi
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Der 401 geht auchg auf dem Kopf - und die Lage ist solange Wurscht, solange die Senkrechte durchs Gehäuse parallel zur HRW ist - also Beschriftung entweder oben oder unten.
(Wenn Du den auf den Kopf machst, halt u.U wirkrichtung am Gyro (und Gier an der Funke) umpolen
Grüsse wolfgang
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hi Klar geht das,
du musst dir das vorstellen wie eine achse die durch den Kreisel geht, und egal wie er eingebaut wird , solange diese Achse stimmt geht es , nur nicht auf die Seite legen oder Hochkant und unbedingt die Wirkrichtung beachten! wenn der Kreisel auf dem kopf Steht muss die Wirkrichtung umgeschalten werden!
grüße Michael
Mataschke
shit zu langsam ;-)
grüße Michael
Al-Rex
Beitrag von Al-Rex »
Hallo sevenfifty,
sieht doch mit der Platte sehr gut aus! SpitzenIdee
Werde dies wohl "kopieren" müssen :lol: um auch meinen Gyro zu retten.
Alex
Zurück zu „Gyros“
