Funjet Konfig.
#1 Funjet Konfig.
Hab mir nen Funjet mit nem Axi 2212/09D und Regler Kontronic PIX 3000 6-12/2-4 30A bestellt. Als Luftschraube hab ich mal ne 4,75*4,75 bestellt.
Kennt sich jemand aus bei der Konfig. ? oder fliegt sie jemand?
Hab schon gehört dass der Regler zu wenig feldumdrehungen kann.
Was meint ihr dazu ?
Gruss Schakal
Gruss Schakal
an dem 14Poler mit 9 Wicklungen geht wirklich nur der Jeti Advance40Plus HighSpeed!! (Der normale Advance 40Plus funzt definitiv nicht. Es muss der Advance 40Plus HS sein!! Entweder über Hepf.at, oder reisenauer.de zu beziehen. Andere Händler wissen meist noch nicht einmal dass es den Regler gibt), oder der Jeti Spin 44.
Alle anderen Regler, die ich im Test hatte sind mit der Drehzahl nicht klar gekommen.
Allerdings denke ich, der Motor dreht viel zu hoch für den Funjet. Wieviele Zellen willst Du denn fliegen?
der Motor dreht dann leer 34000 U/min. Bei einem Wirkungsgrad von etwa 75-80% dürften also schlappe 25000 U/min an der Welle rauskommen.
So nen kleine Luftschraube, die der dann durchzieht ohne über 30A rauszugehen gibt es doch gar nicht
. Evtl. klappt ja 4,5 x 4,5 oder 5,5 x 4.
Unbedingt nachmessen, was er dann an Strom zieht. Im Stand darf er schon an die 40A rankommen. Das wird der Regler aber nicht verpacken.
Ist das wirklich ein Advance HS? Wenn nicht, dann kannst Du den eh gleich zurückschicken und nen 40er ordern.
das haut nicht hin.
Soweit ich das von Modellbau-Bichler mitbekommen habe, werden die HS nur auf besondere Kundenanfrage gefertigt. Definitiv haben ihn www.reisenauer.de (nur telefonische Bestellung möglich) und www.hepf.at .
Der Spinn 44 ist der einzige Regler auf der Schweighoferseite, der den Motor ebenfalls packt. Der ist aber recht kostspielig und ohne Programmierbox (noch einmal 40 EURONEN) habe ich ihn noch nicht getestet. Ausserdem ist er recht störanfällig.
Falls das eine Alternative ist, dann lasse es mich wissen.
Ich gehe gleich zum Fliegen und würde dann heute Abend mal probieren, ob ich den Regler ohne Programmierbox auf den AXI 2212/9D einstellen kann.
harald
das haut nicht hin.
harald
Zuletzt geändert von helihopper am 26.10.2006 18:25:13, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe den Spin und den 9D allerdings an nem 5:1 Getriebe im Neonbomber.
Wie der Motor im Funjet geht weiss ich nicht, weil ich keinen habe.
Ohne Progbox ist es am einfachsten, wenn Du den Regler auf Acro Outrunner proggst. Es geht recht simpel. Darauf achten, dass Du eine deutsche Bedienungsanleitung bekommst. Manchmal liegt nur eine tschechische bei.
Falls Du den Regler im Fachhandel kaufst, dann wird Dein Modellbauhändler Dir sicherlich die Progbox kurz überlassen und Du kannst etwas Feintuning betreiben (LiPoMode / Übertemperaturabschaltung)
noch ne Info. Die deutsche Anleitung gibt es bei www.modellbau-bichler.com zum download.
hi,
mal so zur info.
ich flieg meinen Micro-Jet seit heute mit einer 5,5x4,3 Cam Latte,er geht damit wie die pest!
er ist aber auch sehr leicht...280g!der eigenbau CD-R Motor dreht die latte an einem 3S lipo mit 17000rpm und zieht dabei 13,5A.
...und starten ist bei 280g natürlich null problem!
mal so zur info.
- Heli_Freak
Hat jemand Erfahrungen mit dem 450TH und Align35G. Welche Latte ist da am besten wenn man so auf 480g kommt?
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
