Hallo Freunde des Blade CP,
Heute geht meine Frage in Richtung Umbau auf das Landegestell XTremeSkids.
Was habt Ihr für eine AKKU Halterung eingebaut? Den original Akkuschlitten des Blade?
Mein Schlitten läßt sich nicht von der original Akkuaufnahme lösen,
da die Querstange zur Akkuhalterung mit den Längsstangen über
die Verbindungen verklebt sind.
Gibt es alternativen zum original Akkuschlitten?
Gibt es irgendwo bildliches Anschauungsmaterial für das XTremeSkids nach der Montage am Blade,
wo man die Akkuhalterung einsehen kann?
PS: Ich fliege mit 1800mAh LIPO's
PC Tools
Montage des XTremeSkids
Hallo PC Tools,
ich habe die Akkuhalterung vom XtremeSkids Landegestell in Betrieb. Funzt tadellos. Habe das Original Landegestell + Akkuschlitten komplett abgebaut und das XtremSkids Teil, so wie es aus der Packung kommt angeschraubt. Ich fliege allerdings auch nur einen 1100er Lipo, der dürfte wesentlich kleiner und leichter sein als dein 1800er.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
Hallo Eisi,
bei dem XtremeSkids Landegestell ragen vorne doch nur zwei
Stangen heraus. Bei mir war keine AKKU - Halterung dabei!
Muß man die separat erwerben?
Wie werden die beiden hinteren Stangen des Landegestell an der Heckstange befestigt?
PC Tools
PC Tools
- burgman
Also....
Diese beiden Bügel, welche über die Stangen geschoben werden, mit den
Haken an der Seite - DAS ist der Akkuhalter !
Auf dem Bild oben ist nur einer davon zu sehen. Im Set sind aber derer
zwei. Den 2ten schiebst du einfach VOR die vordere Halterung, die an
den Blade geschraubt wird. Somit sollte der Akku DURCH die vordere
LG-Halterung hach hinten geschoben werden können. In die Haken
kommen dann halt Gummis, welche du UNTER dem Akku hindurch
führst und auf der anderen Seit einhängst. Natürlich werden die Halter
der Akkulänge entsprechend mit diesen komischen Gumminippeln fixiert.
Evtl. muss die Halterung etwas aufgedrehmelt werden, um den Akku
dort hineinschieben zu können. Meine 1320er Lipos passen da aber
1a durch.
Ähm...Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert...
Tschüß, Jörg+++
1a durch.
Tschüß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
- burgman
Guckst du hier:
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... stell.html
Da habe ich meines in SCHWARZ her...
Sonst kurze Anfrage per Mail/Telefon - geht super schnell und obernett !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
