#1 Pitcheinstellung bei 450XL HDE
Verfasst: 28.10.2006 20:09:26
von spOOky
Hallo!
Habe bei meinem 450XL HDE alle Gestänge genau laut Anleitung zusammengebaut und erziele damit mehr negativen Pitch (-12°) als positiven (+8°). Wo repariert man das am besten? An der Anlenkung direkt am Servo oder zwischen Taumelscheibe-Mischer oder Mischer-Blatthalter?
Gruß,
a.
Verfasst: 28.10.2006 20:10:32
von mibsoft
kömmt drauf an
Taumelscheibe in der Mitte -> 0°
Verfasst: 28.10.2006 20:19:52
von spOOky
Knüppel in der Mitte ist knapp 1°.
Wenn das Servohorn parallel zum Boden liegt hab ich -4° und wenn der "collective pitch control arm" parallel zum Boden gestellt ist habe ich so um -8°. Also 0° wenn der parallel zum Boden ist geht sich nie aus, auch ohne Gestänge nicht...
Gruß, a.
PS: Also zur Verallgemeinerung: Was zählt mehr? Die schöne parallelen Ebenen zum Boden aller Gestänge und beweglichen Platten oder die in der Anleitung angegebene Länge der Gestänge?
Verfasst: 28.10.2006 20:36:42
von mibsoft
Die Anleitung gibt wohl eher richtwerte...
ist die Taumelscheibe in der Mitte der Welle solltest du 0° haben, ist das Servohorn parallel zum Boden sollte die Taumelscheibe in der Mitte sein. Punkt
Verfasst: 28.10.2006 20:42:57
von ER Corvulus
Blatthalter waagerecht (Pitch0)
Paddelstange waagerecht
Hebel an der Stabi-Wippe waagerecht
Hebel am Pitchkompensator waagerecht
TS waagerecht
Umlenkhebel waagerecht
Servohebel-Senkrecht
ist die richtige Ausgangsposition. Damit bekommst gleichmässige Pitchwerte hin.
Die Unterseite der TS hat dabei ca 10,5mm Abstand zur Oberkante Chassis - am besten mit einem Kartonstreifen unterlegen.
Verfasst: 30.10.2006 22:48:46
von spOOky
Danke für die Tipps!
Werd mal schrauben gehen
