Pitcheinstellung bei 450XL HDE
spOOky
#1 Pitcheinstellung bei 450XL HDE
Beitrag von spOOky »
Hallo!
Habe bei meinem 450XL HDE alle Gestänge genau laut Anleitung zusammengebaut und erziele damit mehr negativen Pitch (-12°) als positiven (+8°). Wo repariert man das am besten? An der Anlenkung direkt am Servo oder zwischen Taumelscheibe-Mischer oder Mischer-Blatthalter?
a.
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
kömmt drauf an
Taumelscheibe in der Mitte -> 0°
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
spOOky
Knüppel in der Mitte ist knapp 1°.
Wenn das Servohorn parallel zum Boden liegt hab ich -4° und wenn der "collective pitch control arm" parallel zum Boden gestellt ist habe ich so um -8°. Also 0° wenn der parallel zum Boden ist geht sich nie aus, auch ohne Gestänge nicht...
Gruß, a.
PS: Also zur Verallgemeinerung: Was zählt mehr? Die schöne parallelen Ebenen zum Boden aller Gestänge und beweglichen Platten oder die in der Anleitung angegebene Länge der Gestänge?
mfg
A.
T-Rex 450XL fast SEv2
450TH mit 13er, Jazz 40-6-18
Servos 3xFS61BB, 1xFS61BB Speed
GY 401, R1467iP PCM-Empfänger
PolyQuest XP 1800
Saehan 2500
FX18V2
mibsoft
Die Anleitung gibt wohl eher richtwerte...
ist die Taumelscheibe in der Mitte der Welle solltest du 0° haben, ist das Servohorn parallel zum Boden sollte die Taumelscheibe in der Mitte sein. Punkt
MfG
Ausrüstung:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Blatthalter waagerecht (Pitch0)
Paddelstange waagerecht
Hebel an der Stabi-Wippe waagerecht
Hebel am Pitchkompensator waagerecht
TS waagerecht
Umlenkhebel waagerecht
Servohebel-Senkrecht
ist die richtige Ausgangsposition. Damit bekommst gleichmässige Pitchwerte hin.
Die Unterseite der TS hat dabei ca 10,5mm Abstand zur Oberkante Chassis - am besten mit einem Kartonstreifen unterlegen.
spOOky
Danke für die Tipps!
Werd mal schrauben gehen :-)
mfg
A.
PolyQuest XP 1800
Saehan 2500
FX18V2
Zurück zu „T-Rex 450“
