moin zusammen
bei meinem bell hab ich ein keines problem mit dem kreisel oder eher der einstellerei.
er hat immer ei bisschen drehung nach link ich kann ihn nicht mehr weiter regeln
hat da jemand eine idee oder ne lösung ???
kreisel problem
#1 kreisel problem
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Wie lange fliegst du damit schon? evtl einer der Motoren nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung? (Bürstenmotoren haben halt Verschleiss)
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
der ist gerade 2 akkus alt.
am anfang war es ok aber dann wurde es immer schlimmer.
habe schon alles versucht aber er will nicht so wirklich muss immer gegensteuern und mit trimmen reicht der ausschlag an der funke nicht wirklich.
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Aber mit dem Steuerbefehl reichts um den Heli in beide Richtungen drehen zu lassen? (falls ja, ist die Drehgeschwindigkeit der Pirouetten in beide Richtungen ungefähr gleich schnell?)
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
klar fliegen kann man ohne probleme is halt nur wegen der einstellung.
wunderbare rundflüge im wohnzimmer.
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Hallo torty0778,
auf der Steuerplatiene ist eine kleine Drehspule. Mit einem kleinen Schraubenzieher ganz ganz wenig nach links oder rechts drehen.
Hat bei mir funktioniert.
Grüsse Hans
Graupner Micro 47G V06
Eco Piccolo V2
T-Rex 450SE V2: 450TH mit 11er Ritzel , Jazz 40-6-18, GY-401, 3 x HS-65HB, Heck 1 x S9650, Kokam2000, Schulze alpha-8.35w
Funke: MX-16s
Lader: Orbit POCKETLADER + Orbit LiPoChecker pro + Graupner Netzteil 20A
Versichert bei DMFV
Simulator: AFPD
Status: Heckschweben
Ich bin RHF-Supporter --> http://www.rc-heli-fan.org/support.php
Eco Piccolo V2
Funke: MX-16s
Versichert bei DMFV
Simulator: AFPD
