#1 kreisel problem
Verfasst: 30.10.2006 13:46:58
von torty0778
moin zusammen
bei meinem bell hab ich ein keines problem mit dem kreisel oder eher der einstellerei.
er hat immer ei bisschen drehung nach link ich kann ihn nicht mehr weiter regeln
hat da jemand eine idee oder ne lösung ???
Verfasst: 30.10.2006 13:57:25
von nopa
Wie lange fliegst du damit schon? evtl einer der Motoren nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung? (Bürstenmotoren haben halt Verschleiss)
Verfasst: 30.10.2006 14:14:27
von torty0778
der ist gerade 2 akkus alt.
am anfang war es ok aber dann wurde es immer schlimmer.
habe schon alles versucht aber er will nicht so wirklich muss immer gegensteuern und mit trimmen reicht der ausschlag an der funke nicht wirklich.
Verfasst: 30.10.2006 14:23:26
von nopa
Aber mit dem Steuerbefehl reichts um den Heli in beide Richtungen drehen zu lassen? (falls ja, ist die Drehgeschwindigkeit der Pirouetten in beide Richtungen ungefähr gleich schnell?)
Verfasst: 30.10.2006 14:37:19
von torty0778
klar fliegen kann man ohne probleme is halt nur wegen der einstellung.
wunderbare rundflüge im wohnzimmer.
Verfasst: 12.11.2006 23:35:00
von drosselbart
Hallo torty0778,
auf der Steuerplatiene ist eine kleine Drehspule. Mit einem kleinen Schraubenzieher ganz ganz wenig nach links oder rechts drehen.
Hat bei mir funktioniert. :happy11:
