wie sollte ich Gyro RCE 500x einstellen?
#1 wie sollte ich Gyro RCE 500x einstellen?
hallo Zusammen,
ich habe das gelbe Kabel von Gyro RCE 500x in Kanal 5 des Empfängers R700Graupner eingestecket. dannk keine Rotation von Heckservo bei Steuerung.
Falls ab, funktioniert das gut.
Sender MX-12
bitte um Hilfe
danke
Sender MX-12
bitte um Hilfe
danke
					Zuletzt geändert von cerveau am 31.10.2006 00:54:51, insgesamt 2-mal geändert.
Bin He
						Bin He
ähm nichts gegen dich aber bitte nochmal auf deutsch!?
						Modell         : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
savage hat geschrieben:ähm nichts gegen dich aber bitte nochmal auf deutsch!?
Gyro RCE 500x von Align habe ich schon auf den Hubschrauber T-rex 450xl installiert.
Wenn ich das GELBE Kabel in Kanal 5 einstecke, gibts keine Rotation von Heckservo bei Steuerung.
Bin He
						Bin He
Der RCE 500x hat ein problem damit wenn beide Kanäle neben ein ander im Emfänger stecken.
Bei dir ist das 4und 5.
Dir bleibt wohl nix anderes übrig als den Gyro ohne dem gelben Kabel zu nutzen, Es sei denn du kannst einen Kanal weiter weg nutzen zB. Kanal 7.
Bei meiner MC24 geht das ohne Probleme nur mit der MC12 soll das nicht so einfach bis nicht möglich sein.
Wenn das gelbe Kabel nicht eingesteckt ist ist der Gyro im HH Mode und du musst die Emfindlichkeit am Poti einstellen.
Gruß Basti
Gruß Basti
DIY statt RTF
Wie hast du denn den Gyro eingestellt? Also was liegt an Kanal 5 an? Wenn du einen Wert nahe den 50% (also "Mitte") hast, dürfte die Reaktion so gering ausfallen, dass man meinen könnte es tut sich gar nichts. Stell doch mal 0 oder 100 ein (bzw. -100 oder +100 weiss nicht wie das bei der MX-12 mit den Werten ist, halt einfach beide Extreme für Normal und Heading Hold
Mein RCE-500 hatte damals zumindest keine Probleme mit 2 nebeneinanderliegenen Kanälen.. aber spasseshalber kannst du ja auch mal nen andern Kanal nehmen zum testen (z.b. Throttle oder Pitch, je nach Belegung dürften die ja etwas Abstand haben).
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
hallo!
was ergeben sich denn für probleme, wenn die kabel beim rce 500x direkt nebeneinander stecken? hab ich auch, kanal 4 und 5.
hatte vor kurzem störungen, sodass ich allein mit dem schraubendreher an den paddeln, am chassi oder sonstwo drankommen konnte und alle servos zuckten. nachdem ich mal alle kabel abgenommen hab und einzeln wieder drangesteckt, war das problem wech...
gruß, headd
gruß, headd
DF 4: Stahlpaddelstange, Carbon-Heckrohr, M-24 Blätter, Lipo, X-347, Conrad Servos (Bell im Aufbau)
DF36: Piccoboard (Empf), RCE 500, Align 430L + BL35G
PicooZ: Rumpfmod, Spass ohne Ende!!
T-Rex XL CDE: R156F, RCE 500x, Jazz 40-6-18 + 450TH, div. Alu, Agrumi-Heck
Versicherung:DMFV
Versicherung:DMFV
hi!Basti 205 hat geschrieben:Er hat Probleme mit der initialisierung.
Die led hört nichtr auf zu blinken und es tut sich nix.
bei mehrmaligem anstecken initialisiert er dann auch irgend wann mal.
konnte ich bisher noch nicht feststellen, initialisiert hat er sich immer sofort..
gruß, headd
Versicherung:DMFV
Versicherung:DMFV
Das mit dem nicht initialisieren muss auch nicht sein, sondern kann sein. Liegt auch am Empfänger.
Übrigens kann der Gyro auch ohne Initialisierung eine munter leuchtende LED haben, er geht dann einfach nicht
Hallo Cerveau,
kann es sein, daß du das Kabel von Servo falschrum auf RCE 500X angesteckt hast?
Kevvv
Kevvv
Flotte:
- TREX 450 Microheli (GY401, 3xHS56, 1xS3114, Align 430L, 35X)
- TREX 450 SE V2 (GY401, 3xHS65MG, 1xS9650, Align 430XL, Align 35X)
- TREX 450XL CarbonHDE (GY401, 3xHS55, 1xHS-50, Align 430L, 35X)
- GWS Minidragonfly mein Wohnzimmerhover
Ne, laut Walter 'Labmaster' liegt das an der zeitlichen Reihenfolge, in der die beiden Signale (Gier & Sense) am Gyro ankommen. Wenn das sich irgendwie überschneidet, raffts der Gyro nicht (Machen andere wie zB ACT auch, aber der initialisiert u.U. im Flug neucerveau hat geschrieben:vielen dank leute,
heute kamm mein neuer Empfänger SMC-14 SPCM. Beim Anstecken läuft es schon gut.
vielleicht gibts immer das Problem bei PPM.
Je nach Empfängertyp werden die einzelnen Kanäle/Funktionen wohl nacheinander ausgegeben und nicht gleichzeitig (halt im µ/micro-sec-Bereich).
				bennyheizer
hallo!
hab da noch ne frage: habe alles nochmal neu eingestellt, vor allem die pmgs haben sehr viel geändert! nun habe ich mit den einstellungen mit empfindlichkeit 60% angefangen.
stelle ich aber nun die empfindlichkeit höher, muss ich auch den mittelpunkt neu austrimmen, ist das normal? passiert beim normalmodus genauso wie im hh-modus.
gruß, headd
gruß, headd
Versicherung:DMFV
Versicherung:DMFV
