ich bin der Neue, flog bislang nur Fläche und habe mir vor kurzem einen Koax gekauft.
Was soll ich sagen: ich bin total vom Helivirus infiziert. Nachdem ich mit dem Koax recht gut umgehen kann (Nasenschweben, Rundflüge), hätte ich jetzt gerne einen pitchgesteuerten Heli.
Nachdem ich mich durch unzählige Forenbeiträge gelesen habe, würde ich mir gerne einen Twister zulegen.
Da ich eine MX-12 habe, würde ich diese auch gerne für den Heli verwenden.
Ich suche deshalb einen Heli wie den Blade/Twister, am besten ein Komplettpaket mit Servos, Motor und Kreisel, aber eben ohne 4 in 1 und ohne Funke.
Nur steige ich bei der Vielzahl der Helis als Anfänger kaum mehr durch und benötige deshalb ein wenig Hilfe zum Twister:
1. So wie ich das sehen, gibt es den Twister, z.b. bei Modellbautreff.de ausgebaut. Wäre dieser der Richtige ?
Klick
2. Leider kann ich den Beschreibungen nicht entnehmen, wie das Heck angetrieben wird.
3. Welcher Ersatzteile soll ich als Anfänger gleich mal mitbestellen ?
4. Muss es BL sein oder tut es auch Bürste.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe, vielleicht schlage ich auf der Bodenseemesse zu, ich kann es nämlich kaum noch erwarten.
Grüsse Matthias
Anfänger bittet um Hilfe beim Twister
- burgman
Da hast du doch, was du suchst...
Da das Heck per Servo angesteuert wird, tippe ich auf Riemen oder Welle.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Über den Twister 3D gibt es hier meines Wissens noch keine Erfahrungen. Das ist ein Heli in der REX-Klasse.
Das Heck ist über eine Welle angetrieben.
In dieser Größe ist Brushless Pflicht, anders hast du keine Freude!
Bei dem Angebot ist leider nicht ersichtlich, welche Komponenten enthalten sind. Es fehlt jedenfalls noch ein Empfänger, Sender (hast du ja schon), ein Regler, ein Gyro, 2 Akkus.
Mit diesen Teilen liegst du bei ca. 500-600 Euro.
Für 100 Euronen mehr bekommst du einen T-Rex CDE V2 - den würde ich sicher bevorzugen.
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
