Leitwerk bei Bell 222-Rumpf ?
Tobi44
#1 Leitwerk bei Bell 222-Rumpf ?
Beitrag von Tobi44 »
ich habe von Causemann einen Bell 222-Rumpf der T-Rex-Größe für meinen DF36 gekauft. Nun hab ich festgestellt, daß das vertikale und das horizontale Leitwerk gar nicht in die Rumpfteile gepreßt sind!!! Muß man die selber basteln oder funktioniert man die originalen irgendwie um??
Meine originalen Leitwerke sind nur einfach beklebte löchrige Teile und entsprechen dem Airwolf in keinster Weise!
Könnt Ihr mir Tipps geben?
Tobias
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... er=&page=2
Recht weit unten siehst du ein bild, das dir helfen könnte
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Tobi44
Hi Michael,
danke für Deine schnelle Antwort! Leider bin ich in diesem Forum kein Mitglied und kann deshalb die Bilder nicht öffnen!!
Tobi
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
"Anmelden" tut nicht weh !
MfG Andreas
kfo-heli
"vertikale und das horizontale Leitwerk"
muß man in der Regel selber basteln !
MfG Andreas
Tobi44
Hab mich da vorher angemeldet! Ja, könnte helfen!
Aus was bastelt man das? Gibts da nicht ne Anleitung oder so? Es sollte auch stabil sein und was taugen. Naja, die horizontalen sollten zu schaffen sein! Aber wie ist das ganz hinten mit den senkrechten aus? Bilder im Net von Bell222-Modellen sehen so aus, als wäre es miteingepreßt. Wie haben die das hinbekommen (Die Rundungen und so)??
Tino
Beitrag von Tino »
Mach es aus PET Abfällen. Schau Dir mal den Baubericht meines Airwolf in RCLine an. Hat C*** das Heck jetzt so geändert, daß die Anlenkung des HR hineinpasst?
Gruß!
Martin
kfo-heli
Man kann auch aus Balsa-Holz welche zuschneiden und die Oberfläche glatt spachteln. Ist zwar etwas Arbeit, aber dann geht das mit dem Lackieren recht gut.
Es gibt aber auch im Modellbauladen dünne Kunststoffplatten, die man mit einem Teppichmesser gut zuschneiden kann.
MfG Andreas
mich@el
Beitrag von mich@el »
hallo,
also den airwolf in dem baubericht habe ich gebaut :-)
du kannst das horizontale leitwerk habe ich aus den resten des rumpfes gemacht. im thread ist sogar noch ne zeichnung mit größenangaben.
geklebt ist das ganze dann mit sekundenkleber, hält bombig!! bis jetzt sitzt das immernoch wie am anfang.
cu michael
"The flying Chinchilla"
Tino
Beitrag von Tino »
@ Mich@el:
Du warst nicht der einzige der einen Airwolf gebaut hat :-)
Gruß!
Martin
mich@el
stimmt :-)
Zurück zu „(Semi-)Scale“
