ich besitze seit einigen Tagen einen Kyosho Caliber M24 Heli.
Leider bin ich noch nicht so richtig zum Fliegen gekommen, weil mir der Akku einige Probleme macht:
1. Nach den auf dem ladegerät vorgeschlagenen 10 Stunden Ladezeit hat der Akku nicht genug Saft, um den Rotor länger als 20 Sekunden zu drehen. Danach schaltet die Elektronik ab.
2. Erhöhe ich die Ladezeit auf 12 Stunden, reicht die Kapazität immerhin für 3-4 Minuten Rotorlaufzeit. Allerdings kommt der Heli selbst bei Vollgas nur 10 cm vom Boden hoch. Zahnflankenspiel und Rotoreinstellung habe ich gecheckt.
3. Überhaupt verstehe ich die von Kyosho eingesetzte Ladetechnik nicht. Es ist ein NiMh Akku mit 700 mAh und 9,6 V. Das Ladegerät hat 200 mAh Ladestrom, also beträgt die Ladezeit nach der üblichen Formel 5,5 Stunden. Kyosho schreibt aber 10 vor (und das reicht noch nicht mal). Andererseits hat das Ladegerät nur eine Ausgangsspannung von 7,2 V. Warum das, bei einem 9,6 V Akku?
Die eigentliche Frage: ist der Akku einfach defekt oder ist das Ladegerät einfach völliger Mist?
Danke...
Probleme mit NiMh Akku (9,6V/700mAh/AAA)und Kyosho Ladegerät
Ladegerät ist warscheinlich Mist. (Bestimmt nur ein Netzteil ohne besondere Ladeelektronik)
Besorg dir ein ordentliches Ladegerät, was für später auch Lipo- Akkus kann.
z.B. X-peak3 und Clone + Altes PC-Netzteil geht gut
edit: oder X-peak 230, hat ein eingebautes Netzteil
