Hab da mal eine Frage, Würde die Kraft vom 9650er Servo auf der Taumelscheibe ausreichen. Ich habe 3 Stk rumliegen und würde die gerne in einen 600er Rex einbauen.
Danke
9650 auf der Taumelscheibe
- heliflying
Reichen würden die ganz sicher. Passen halt nur nicht rein.
Du müsstest entsprechende Servorahmen basteln.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- heliflying
Danke Chris für deine Antwort.
Da ich den CF-Baukasten habe muss man eigentlich nicht viel basteln nur die länge vom CFK Ausschnitt Roll und Nik etwas kleiner machen und die oberen Befestigungslöcher wit Uhu endfest 300 zukleben und neue Löcher bohren. Da ich ja weiss, dass der Vielzahn von der Achse bei Futaba/Robbe Servos alle gleich gross sind werde ich auch den dazu passenden Servoarm bestellen. Natürlich hat die Sache auch einen schönen Nebenefekt ca. 75 Gramm Gewichtsersparnis.
Gruss, Wolfgang
Wenn die S9650 im fast gleichgrossen Logo14 mit 10S gut sind, werden sie wohl für den 600er Rex allemal reichen
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
