PiccoZ stuerzt einfach vom Himmel
				willie
#1 PiccoZ stuerzt einfach vom Himmel
So nachdem Ich nun auch einen Singapur Import habe und gestern gleich so richtig Spass an dem Teil bekommen habe gleich die gross Enttaeuschung:
Nach dem das Teil nicht mal 1 Minute rumgegurkt wurde ploetzlich wie aus dem heiteren, Motor aus, PiccoZ im freien Fall und auf dem Boden will er dann wieder gasgeben.
An zu wenig Batterieleistung kann es eigentlich nicht liegen denn in der Hand bei Vollgas kann der PiccoZ das einiges laenger als nichtmal eine Minute.
Wenn Ich den PiccoZ in der Hand halte und bei Vollgas ihn etwas nach links und rechts bewege hat er manchmal auch diese Aussetzer.
Saemtliche Stoerquellen wie Wireless Network etc habe Ich ausgeschaltet.
Wer weiss weiter ?
Wer weiss weiter ?
#2 Re: PiccoZ stuerzt einfach vom Himmel
Da der PiccoZ ja IR-Steurung hat, kannst das WLan usw ruhig anlassen.willie hat geschrieben:..snip...
Wer weiss weiter ?
Solltest aber direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, Solarium und IR-Wärmelampe ausmachen.
				willie
#3 Re: PiccoZ stuerzt einfach vom Himmel
Ich habe jetzt extra nochmals alle Seiten des PiccoZ Threads durchgelesen und las da auch was von Probleme mit zu hellen Rauemen.ER Corvulus hat geschrieben:Da der PiccoZ ja IR-Steurung hat, kannst das WLan usw ruhig anlassen.willie hat geschrieben:..snip...
Wer weiss weiter ?
Das Zimmer in dem Ich gestern rumeierte war sehr sehr hell beleuchtet. allerdings mit normalen Gluehbirnen
Danke fuer den Tip mit dem Solarium
Wenn du beim fliegen mit der Funke genau auf den Heli zeigst, ist es dann besser? Bei mir ist die Streuung so gross, dass ich sogar die Funke um 90° weghalten kann und er lässt sich trotzdem fliegen..
Sobald aber irgendwas beim fliegen im Weg ist, fällt er auch.. es hört sich bei dir an als ob die Funke nicht richtig strahlt..
				willie
SPAWN hat geschrieben:Wenn du beim fliegen mit der Funke genau auf den Heli zeigst, ist es dann besser? Bei mir ist die Streuung so gross, dass ich sogar die Funke um 90° weghalten kann und er lässt sich trotzdem fliegen..
Das ist ein guter Tip Spawni, das probiere Ich heute abend mal aus aber soweit Ich micht entsinnen kann fiel er eigentlich gerade dann wie ein Stein vom Himmel wenn Ich mit der Funke den PiccoZ gut im Visier hatte
				willie
Entwarnung:
Es war wohl wirklich die verkrampft haltende Funke. Also Ich muss schon auf den kleinen ziehmlich zielen aber dann macht er keine Mucken und Ich muss sagen es macht sau Spass
Vorne leicht beschwert jetzt nimmt er auch Fahrt auf.
Btw.: Eine Neonlampe war gestern wohl auch noch an die hatte Ich vorhin auch aus, ohne klappt es jetzt
Hm,
meiner ist heute auserhalb der Sichtweite gewesen und ich konnte wunderbar weitersteuern, aber er lag auf dem Boden.
Hab das ein paar mal versucht, klappte jedesmal.
Nur was mich interessert, gibts irgendwo Ersatzheckprops?
mfg
Jo
mfg
Jo
hi jo,johann hat geschrieben:Hm,
mfg
Jo
hier gibt es alle ersatzteile für den PicooZ:
Heckprop
				willie
Ein Heckprop ist ja eh dabei aber mich wuerde interessieren wie lange Der Spass mit den kleinen Motoerchen anhaelt.
Habe jetzt vorne eine Bueroklammer reingesteckt (hoffentlich nicht in das Lippolein) und jetzt gehen sogar Achten, links herum halt etwas schwerfaellig, kann man noch trimmen
Macht auf jeden fall Sau Fun
PS: Und er laedt und laedt und ...
