T-Rex600-welche Blätter?
Pawel
#1 T-Rex600-welche Blätter?
Beitrag von Pawel »
bin gerade dabei, meine 600-HT-Blätter zum Umtausch gegen 550-er zu Schicken; doch bevor ich es tue, wollte hier fragen, ob es Sinn macht: als Akkus habe ich die Align-Akkus bestellt (1x4200 und 1x 4400), mein Rex ist die Alu-Version, also etwa 70gramm schwerer als cfk; Elektronik aus Align-set; gehen die 600-er Blätter damit, oder sollte ich doch 550-er fliegen?
Gruß, Pawel (ohne "hello":-))
Beitrag von helihopper »
Hi Pawel,
ich denke Du wirst die Akkus mit den 600er Blättern aufarbeiten. Nimm lieber die 550er Blätter. Diese Meinung ist nach ausführlichen Gesprächen mit Walter (Labmaster) entstanden. Die Peaks werden so hoch, dass die Akkus unter Umständen überfordert werden.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Gruß, Pawel (ohne "hello"Smile)
Sorry fürs Threadhijacking :)
ingo777
Beitrag von ingo777 »
Hi hi.... Ok. Ernsthaft...
Die 550er sind Batterieschonender.
Ingo
Pawel
Beitrag von Pawel »
Kein Problem! Hab ewig gebraucht, bis ich geschnallt habe, was ihr mit "hello!" eigentlich meintet :-)
Gruß, Pawel
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
MS Composit 570er sind meiner Meinung nach Ideal. Der Motor wird nicht heiß und die Akkus gerade mal handwarm bei 12° Pitch. Habe schon Helitec 550er und Mah 600er und V-Blades 600er getestet und die MS waren meiner Meinung nach am besten auf dem Heli.
Tombson
Beitrag von Tombson »
Also ich verwende die silber/blau weissen 600er X-pert Blätter vom "BLATTSCHMIED" und muss sagen, dass mein Akku (Align 4400mah) nicht übermäßig warm wird (bei soft 3D). Ausserdem sind die Blätter im Flug super zu sehen.
Fliegt noch jemand mit den 600er Blattschmied mit ähnlichen Erfahrungen?
Hab auch auf der Bodenseemesse mit Herrn Glatthorn von der Fa. Blattschmied gesprochen. Der rät auch absolut zu seinen 600er Blättern und nicht zu den 550ern. Weil ich fragte, ob ich mit den 600ern den richtigen Kauf für den REX gemacht habe.
mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
Loisl
Beitrag von Loisl »
Hab jetzt seit zwei Akkus die 600er HeliTec drauf und bin begeistert. Was der Align 6s4200 Akku langfristig davon hält weiß ich noch ned.
Ich flieg übrigens Warmduscher3D: also Turns, Loopings, Rollen und sanfter Rückenflug. 8)
Akkus und Motor blieben erstaunlich kühl, allerdings bei einer Außentemperatur von ca. 10-12°C.
Ich würde die 600er-Größe derzeit empfehlen! Heißt ja auch T-Rex 600 ;)
viele Grüße vom
Lois'l
Sonnencreme ist prima - zumindest wenn sie nicht Zuhause liegt...
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Andreas_S hat geschrieben:MS Composit 570er sind meiner Meinung nach Ideal. Der Motor wird nicht heiß und die Akkus gerade mal handwarm bei 12° Pitch. Habe schon Helitec 550er und Mah 600er und V-Blades 600er getestet und die MS waren meiner Meinung nach am besten auf dem Heli.
Gehen die auch gut am L14? (Sorry für OT :oops: )
Und dann, wo kann man die bekommen? :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
