Frage zu Servos
#1 Frage zu Servos
Wollte mir bald ne EGE basteln und habe hier noch Servos rumliegen. 3xHS55, 3x3107, 1x3108Nano.
Reichen die oder doch andere/neue
als Flächenservos kannst Du die HS55 schon nehmen. Nur beim heftigen schnellen Anstechen werden die zu schwach. Macht aber nichts, weil man selten im langen senkrechten Abstieg den EGE auf Speed bringt. Falls doch, dann einfach mit Höhe und Seite weiter steuern, bis die Querruderwirkung wieder da ist.
Ich kenne die 3107 3108 nicht, denke aber, dass die auf Höhe und Seite nicht passen werden.
Als Höhe und Seite würde ich schon etwas grösseres nehmen. FS500, HS81 o.ä. .
Habe ich mir gedacht mit den3107er... wobei ja Seite immer nur nen bischen mitgesteuert wird. Bei Höhe.... ja, die brauchen mehr kraft. OK danke!!
Hi Michael,
schau mal nach was denn Multiplex für Servos im RR-Set mitverkauft, wenn welche von deinen von den Ausmassen her passen, würde ich die nehmen. Kann jetzt nicht nachschauen, bin auf Arbeit und das noch 'ne Weile. Etwas ist es natürlich auch noch davon abhängig was Dir für eine Motorisierung vorschwebt, Höllenmaschine ala helihopper oder Entspannungsflieger mit dem Standardantrieb. Mit dem Standardmotor (Bürste mit Getriebe) reichen die mitverkauften Servos alle mal, bei einem Geschoss wie helihopper sich das gebaut hast brauchst Du sicher stärkere und schnellere Servos.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
nee, nen Raketenantrieb soll sie nicht haben!! Einfach zum gemütlichen rumdösen äh fliegen. So als feierabendflieger hallt.
MPX verkauft auf Höhe / Seite auch grössere Servos. Dürften umgelaberte (umverpackte) HS81 sein.
@TREX65 Ein bischen mitsteuern ist nicht zu unterschätzen. Teilweise werden Figuren mit sehr viel Seite geflogen. Die Kräfte auf dem Höhen- und dem Seitenruder sind nicht von schlechten Eltern.
hmm...wenn du meinst Harald..will aber keinen Messerflug machen
Du bist ja der EGE-Spezi mit krawum Motor in diesem Forum!! Na mal schauen....hat ja auch noch Zeit!!
Hi Michael,
Messerflug geht auch nicht. Da dreht er immer raus und verliert dramatisch Höhe.
Also noch einmal. HS55 oder 56 sind auf Quer ganz ok und funktionieren. Höhe und Seite in HS81 Grösse (die passen auch in die vorgesehenen Einbauaussparrungen). Ob Du jetzt HS81 nimmst, oder irgend was günstigeres in der Grösse und ähnlicher Stellkraft, ist im Prinzip egal. Die Stellgeschwindigkeit muss auch nicht so hoch sein. Bei mir sind es HS81, weil die gerade in ner Kiste rumlagen. Hätten aber auch 341er (wobei die schon wieder schwächer sind), oder FS500 werden können.
Oki....Danke
Nicht nur da.paddres hat geschrieben: ..., bei einem Geschoss wie helihopper sich das gebaut hast brauchst Du sicher stärkere und schnellere Servos.
Kleines Beispiel (bei dem ich mir bald in die Hose gemacht hätte).
Ich fliege so gemütlich auf 150 - 200 Metern Höhe und denke mir, dass es Zeit wird zum Landen.
Was machen?
Anstechen (ohne Motor) in der Absicht kurz über dem Boden den Flieger auf den Rücken zu legen um dann im Rückenflug Richtung Platz einzufliegen.
Die Absicht war ja ganz ok. Nur, als ich noch so etwa 50 Meter Höhe hatte und auf Quer gegangen bin um den Flieger auf den Rücken zu legen ist nichts passiert. Er ist einfach geradeaus weiter dem Boden entgegen geflogen. Da ging die Pumpe auf einmal gaaanz schnell. Durch gefühlvolles ziehen am Höhenruder habe ich die Situation dann zwar entschärft, aber das war schon knapp.
Also dürften die Querruderservos theoretisch noch etwas stärker sein, wie die HS56, die ich drin habe. Mir ist es zu blöd da andere Servos einzubauen, weil ich das jetzt weiss und im Hinterkopf habe. Ausserdem passen die Einbauschächte, wie für die 9 Gramm Klasse gemacht und ich habe die Dinger in meinem Bestand gehabt.
Wenn dann noch ein zu schwaches Servo auf Höhe ist, dann ist Feierabend und es scheppert.
Wollte es nur mal so nebenbei erwähnen.
UNd je nach Akku-Konfiguration dran denken: auch in der Fläche sind die 81er ziemlich stromhungrig - und wenn Servos schon anfangen, nicht mehr soo toll zu stellen, werden sie sich auch ein "Häppchen A" zu Gemüte führen.
Beim Controller drauf achten, wieviele Servos bei wieviel Zellen angeschlossen werden dürfen...
habe gesehen da gibt es einen anderen E-Segler
http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront
kennt den einer??
kennt den einer??
Hi Michael,
habe gerade nochmal nachgeschaut, also im Set sind folgende Servos verbaut:
Höhe + Seite: Multiplex Tiny S
Quer: Multiplex Nano S
Diese passen saugend in die originalen Aussparungen, wegen der Einbaumaße und Daten kannst Du ja mal auf der Multiplex Homepage nachschauen (www.multiplex-rc.de).
Christian
Christian
Helis:
hi,TREX65 hat geschrieben:habe gesehen da gibt es einen anderen E-Segler
kennt den einer??
ich habe einen arcus!
ist günstiger und etwas schnittiger wie der EHE.er hat einen einteiligen rumpf mit schon eingesetzten höhen und seitenruder röhrchen.fliegt klasse,macht mir viel spass.als antrieb hab ich einen 25.- euro billig BL an einem billig steller.akkus sind die vom T-Rex...1500er,1800er und auch die 2000er kokams.geht damit natürlich nicht senkrecht,muß er auch nicht,ist ja ein segler und kein F5B bomber.
der Arcus bekommst du auch bei EHS!
Hi Alexander, das hört sich ja gut an! Welchen BL und Steller hast du verbaut? Robbe hat in der Anleitung 3107 Servos. Geht das mit denen??
