Welches Quarz für Graupner r600 light und richtige 6 Kanäle?
-Didi-
#1 Welches Quarz für Graupner r600 light und richtige 6 Kanäle?
Beitrag von -Didi- »
Auf Grund der Größe/Gewicht des Empfängers R600 light würde ich diesen gerne in meinem Blade/Twister verbauen.
Da ich keine richtige Anleitung davon finde, weiß ich nicht, welches Quarz ich dazu mitbestellen muss.
Die normale Größe oder ein Mini-Quarz?
Desweitern wüsste ich gerne, ob es sich bei dem Empfänger um einen "vollwertigen" Empfänger handelt, bei dem ich ALLE 6 Kanäle nutzen kann.
Bin mir da nicht so sicher, ob der 6te Kanal einfach so komplett nutzbar ist oder ob man dann noch ein Y-Kabel oder ähnliches benötigt.
Danke und lieben Gruß
Didi
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Der r600 benötigt den Standard-Graupner-Quarz, alle Kanäle sind voll nutzbar, da du ja wegen BEC in (einem der Regler/4in1) keine seperate Stromversorgung brauchst.
-Didi-
Ich Danke Dir! Das ist die Info, die ich suchte.
Dann kann ich ja bestellen!
Didi
Zurück zu „Empfänger“
