Eco 8 - Probleme mit Heading Hold
#1 Eco 8 - Probleme mit Heading Hold
Nachdem ich endlich jemanden gefunden habe, der mir bei meiner MPX-Steuerung helfen konnte, sodass ich jetzt den Motor mit dem E-Regler hochfahren kann, habe ich die ersten Schwebeversuche gemacht. Leider beginnt das Heck, sobald der Bodenkontakt weg ist, nach links und rechts auszuschlagen. Ich verwende einen Futabo Gyro GY240 und habe die Heading Hold Funktion aktiviert. Das Servo läuft ruhig und die Anlenkung ist stabil und leichtgängig. Habe schon verschiedene Prozenteinstellungen probiert und dabei festgestellt, je geringer die Prozentzahl desto langsamer die Schwingungen. Woran kann das liegen ?
MPX 3010 u. 3030, Eco 8, Wingo, Space Scooter
Schweben u. Rundflug mit Hubi
Sohn Sebi (12) Flächenflieger
Wie lang ist dein Servohorn?
Wenn ich beim Rex ein 10mm langes Horn auf das Heckservo mache muss ich mit der Emfindlichkeit des Gyros auf 45% runter sonnst schwingt er.
Drehe ihn soweit runter bis es aufhöhrt zu schwingen wenn er dann beim Pitch geben ausbricht ist was anderes faul.
Zb. zu langsames Servo, zu wenig Drehzahl
DIY statt RTF
Hallo Basti - vielen Dank für den Tipp - habe jetzt das erste Loch am Horn genommen und er wurde schon viel ruhiger - Gyro auch auf 45 % - denke ich muss mich noch mehr mit einer stabileren Ansteuerung beschäftigen und dann sind die letzten Wackler auch weg.
Merci aus Bayern nach Berlin
