450Th Drehzahl mit 11er komisch
hubywan
#1 450Th Drehzahl mit 11er komisch
Beitrag von hubywan »
Welche Drehzahl habt ihr so an eurem Kopf mit dem 450TH und 11er Ritzel bei 77,5% Regleröffnung und 85% ?
Hab hier schon paar Aussagen gelesen dass bei 80% Regleröffnung so knappe 2500 Umdrehungen anliegen.
Auch im Heliwiki steht sowas ähnliches.
Bei mir sinds aber bei 77,5% gerade mal ca.
2000 und bei 85% 2200.
Bei Vollgas dann nicht mehr als 2250.
Kann das sein?
Angelernt wurde der Jazz auf jedenfal mit vollen Akkus.
Wenns nicht mehr wird muss ich wohl auf das 13er Umsteigen,
wobei hier ja schon paar mit Drehzahleinbrüchen bei starkem Pitch dann gejammert haben.
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
450 TH, Jazz 40-6-18
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
Gerry_
Been thanked: 2 times
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab (hatte :D) nen 15er Ritzel drauf und mit 50%/65% 2250/2450 U/min.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
ja, bischen mehr könnte es schon sein. Hast auch beim Hochfahren immer schön Pitch 0?
Beim Anlernen/Proggen kannst an den Jazz übrigens Knopfzellen anschliessen, der will nur die Endpunkte vom Gas wissen ;)
Heckriemen zu feste? Zahnflankenspiel zu streng?
m.E. ideal ist das 12er... (EHS ->Eco8->E-Teile), mit dem 13er bist schon wieder umrum 2500 - die der 450Th mit Kokams eigentlich noch recht souverän meistert (da gabs von Dani mal ein Video was der mit dem 450Th alles angestellt hat...)
-benni-
Beitrag von -benni- »
Hab bei mir den Drehzahlsteller auf dem Drehgeber.
Wenn ich ganz runter drehe, also kurz bevor der Jazz den Motor abschaltet hab ich ca 1600, genau in der Mittelstellung hab ich 2000 und bei "Vollgas" 2500 Umdrehungen am Kopf.
Konfig wie bei dir: 450TH, Jazz, 11er Ritzel
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
hubywan
Zu streng is nix, hab den Riemen sogar deswegen mal lockerer gemacht,
und Zahnflankenspiel is auch super leicht.
Um wieviel würd die Drehzahl theoretisch einbrechen wenn man 2500 am Kopf hat und dann auf Schwebepitch geht?
Video mit 450TH? Wo?
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
ER Corvulus hat geschrieben:
Bezüglich "Anlernen Jazz": Ist das ein einmaliges Anlernen beim ersten Programmieren oder jedesmal, wenn ein neuer Akku angeschlossen wird??
Selber habe ich mit dem 450th und 12er Ritzel bei 72,5% (MX-16s Sevoanzeige=45!!) eine Drehzahl von 2600 bei 0 Grad Pitch.
Didi
hubywan
Nein, der lernt (wenn überhaupt) nur beim programmieren die Zellenzahl, bzw Spannung. Also keine Sorge bei den Jazz.
Bei den Align Reglern lernt der jedes mal beim Anstecken die Zellen, was aber bei ausgelutschten Zellen zu Fehlinfos führt, dient aber nur zur Reglerabschaltung bei Unterspannung, aber das ein anderes Thema.
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
-Didi-
ALso ist es egal, ob der Akku bei programmieren des Jazz 3/4 oder ganz voll ist?
hubywan
Laut ER Corvulus ja.
Nur bei den Align Reglern wär ich da bisl vorsichtig
MX-16s
T-REX 450XL HDE:
GY-401
3x HS-65HB
1x HS-56HB
Kokam 2000mAh
ER Corvulus
Ist eigentlich bei allen Reglern egal ausser dem Tsunami30 (spin weis ich nicht).
Die Regler (jazz, Align, Hacker, Xenon...) lernen beim proggen nur die gaspunkte für 0 und Max (+features bremse usw).
Die Drehzahl (Motorkenndaten) werden bei jedem hochfahren neu ermittelt (und nicht dauerhaft gespeichert), deshalb isat e s ja so wichtig, immer mit Pitch0 hochzufahren.
Erkennt man übrigens daran, dass alle diese Reglre beim Proggen den Motor gar nicht drehen (ausser zum piepsen bischen ruckeln...)
Einzige mir bekannte Ausnahme: der Tsunami. Der will NACH dem Proggen (RC-Setup) beim ersten Hochfahren einmal die max erreichbare Drehzahl wissen und speichert die ab.
Bei den Align-Reglern hinzu: die Abschaltspannung (60/65/70%) orientiert sich an der Spannung bei jedem Akku-Anstecken (60% von müden 3s-10,2V ist 6V- akku Platt) - alle? anderen haben hier feste Werte (zB echte 2,7V/Zelle oder fest 9V..)
-Didi-
@Wolfgang,
DANKE!!!!!!!
(Bin ich froh, dass ich mir einen Jazz gekauft habe!)
boklu
Beitrag von boklu »
also wenn ich mir die Daten des 450 TH anschaue und es mit meinen eigenen 450 TH vergleiche ist es mir schleierhaft wie man mit einem 11 Ritzel und diesem Motor auf 2500 min-1 kommen kann.
Laut Datenblatt liefer der Motor 2900 Umdrehungen/Volt. Bei einem 3S Akku ergibt sich für mich folgende Rechnung:
2900 U/V * 11,1 V = 32190
Übersetzungsverhältnis für eine 11 Ritzel (Ritzel/HZR): 32190 * 11 /150 = 2360 min-1
Übersetzungsverhältnis für eine 13 Ritzel (Ritzel/HZR): 32190 * 13 /150 = 2790 min-1
Das wäre allerdings mit einem Wirkungsgrad von 100% welcher in der Realität nicht vorkommt.
Bei 90% Wirkungsgrad kommt man auf:
11 Ritzel: 2124 min-1
13 Ritzel: 2510 min-1
Und bei 85% Wirkungsgrad:
11 Ritzel: 2006 min-1
13 Ritzel: 2372 min-1
Für meinen Hacker 30-Pro kommt die Rechnung mit 85% Wirkungsgrad sehr gut hin. mit einem 13 Ritzel habe ich so ca. 2360 min-1 bein 100% Öffnung am Kopf (gemmesen mit professionellen Drehzahlmesser für Industrieeinsatz). Je nachdem wie gut der JAZZ ist hat man evtl. einen etwas höheren Wirkungsgrad. Aber mit einem 11 Ritzel 2500 min-1 zu erreichen würde ich auf einen Messfehler zurückführen.
MfG
Boris
HK 250, FBL mit Microbeast.
T-REX Pro 450 Pro, FBL mit Mikado Rotorkopf und Microbeast
Futaba T8
Tjoa ich habe beim 450TH mit nem 11er und nem 2000 Kokam 2300 am Kopf latürnich mit nem jazz :-)
ER Corvulus
*Erbsenzähler*
Du darfs aber hier Wirkungsgrad nicht mit Drehzahl verwechseln!
Wirkungsgrad ist ja, wieviel Wärme nach dem Drehen übrig bleibt!
Die Drehzahl fällt aber unter last schon um ca 10-30% unter die Leerlaufdrehzahl (je nach Motor uind Last mal mehr, mal weniger...)
*Erbsenzähler OFF*
boklu
Beitrag von boklu »
Das ist nicht ganz richt. Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen, d.h. zwischen der Energie die ich in eine System reingeben und der die ich in der gewünschten Form raus hole. Nach meinen Wissen ist eine 100%iger Wirkungsgrad in der Realität nicht möglich. Man hat immer Verluste beim Regler (elektrischer Wirkungsgrad) bzw. den Übersetzungen (mechanischer Wirkungsgrad). Daraus ergibt sich dann der Gesamtwirkungsgrad. ich würde mal vermuten, daß man selbst mit den JAZZ nicht über 90% kommt.
Wenn TREX65 also einen Wirkungsgrad von ca. 97% hat gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder hat er falsch gemessen (welches Messgerät wurde verwendet) oder aber die 450 TH-Motoren schwanken stark in der Leistung.
MfG
Boris
Futaba T8
Zurück zu „T-Rex 450“
