PicooZ laden am LiPo-Lader
#1 PicooZ laden am LiPo-Lader
Moin.
Nachdem mein PicooZ trotz neuer Batterien im Sender nach 3x Laden schlapp gemacht hat (von der Funke laden ist wohl einer dämliche Idee, der Batterien wegen) , kam der Versuch, den Heli am IntelliControl zu laden.
Ergebnis: Das IntelliControlV3 kann keine 80mAh, sondern lediglich 50 oder 100 mAh Kapazität, gleiches gilt für den Ladestrom.
Eingestellt war LiPo (1 Zelle) mit 3.7V.
Beim Laden ging die Spannung schnell auf 4.9V hoch und das Ladegerät brach mit Überspannung ab.
Hat schon mal sonst jemand versucht, den Kleinen extern zu laden ?
Oliver
Oliver
Zuletzt geändert von Groucho am 19.11.2006 09:22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Das mit dem Laden geht so nicht, der PiccoZ hat, wie auch die Silverlits, eine Schuzdiode (gegen Kurzschluss) zwischen Ladebuchse und LiPo drin. Du bräuchtest dann einen Lader für eine 4,4V-Zelle, an der Diode fallen ja ca 0,7V ab. Laden mit 50mA würde schon gehe, dauert halt länger.
#3 Re: PicooZ laden am LiPo-Lader
Das heisst, wenn ich das IntelliControl auf 4.4V stellen würde, würde er korrekt laden ?
Update:
Mist, der hat nur Zelleneinstellung- 3.6, 3.7, 7.2 oder 11.1V
Bleibt eigentlich nur noch eine 9V Konstantstromquelle ins Batteriefach zu klemmen oder die Verpol-Diode zu überbrücken.
Oliver
Update:
Oliver
Die 9V-Stromquelle ist zwar prima, nutzt Dir aber auch nix. Am Sender ist irgendwo nach der 3ten oder 4ten Zelle ein Abgriff, ich nehme mal an für die 5V-"Elektronik" oder den Lader... müsstest mal aufschrauben und nachschauen - und dann halt 2 Stromquellen rein machen.
Die Schutzdiode rausmachen - hast Du denn sooo klitzekleine Hände
- ist beim PiccoZ aber eher sinnvoll als bei den Silverlits, wo ja auch mal "Aussenlandungen" drin sind...
P.S.
solltest dein Intellicontrol umtauschen, sollte auch noch 7,4 und 10,8V haben *UndDuckUndWech*
P.S.
OK, ich habs ausgemessen. Der Abgriff ist bei der Hälfe, sprich bei 4.5V.ER Corvulus hat geschrieben:Die 9V-Stromquelle ist zwar prima, nutzt Dir aber auch nix. Am Sender ist irgendwo nach der 3ten oder 4ten Zelle ein Abgriff, ich nehme mal an für die 5V-"Elektronik" oder den Lader... müsstest mal aufschrauben und nachschauen - und dann halt 2 Stromquellen rein machen.
Interessanterweise sind die ersten 3 Zellen (von rechts nach links, wenn der Sender auf dem Kopf steht) offenbar für den Betrieb des Senders selbst nicht notwendig.
Man kann sie rausnehmen und die Sender-LED leuchtet immer noch.
Diese Zellen sind wohl vor allem fürs Laden gedacht.
Allerdings kann ich das nicht verifizieren, da der LiPo im Heli selbst wohl die Grätsche gemacht hat. Bringt nur noch 3.35V (direkt am Akku gemessen) und lässt sich nicht mehr laden, jedenfalls reicht es nicht mal mehr zum Betrieb der Blink-LED.
Ich werde wohl oder übel einen neuen LiPo bestellen müssen. Mann, ist das ein billiger Murks.
Entgegen der Aussagen im Forum hat der Akku gemäss Liste im XUfo-Shop aber nur 45mAh, nicht 80.
Oliver
- burgman
Moin Oliver !
Mein PiccoZ liegt auch danieder. Allerdings ist der Akku ok !
Der Motor scheint die Schwachstelle zu sein...
Ich bin auch (bevor ich den Heli auseinander geschnitten habe) davon
ausgegangen, dass der Akku fertig ist und habe einen neuen gekauft.
Nach der Sezierung habe ich aber über 4V am Akku messen...
Also war der voll ! Dito am neuen Akku... Hm... Also Akku ok...
Und ein neuer Motor kostet weniger als das Porto...
Alles mist... So wird der PiccoZ doch auch recht schnell teuer.
Nicht wegen der Teile sondern wegen des Portos...
Ist dein Motor ok ? Ist das auszuschliessen, dass es an dem liegt ?
Wenn der Heckprop ordentlich Wind macht, isses glaube ich nicht der Akku...
Gruß, Jörg+++
Dann hast entweder den gaanz neuen, gaaaaanz kleinen PiccoZzzzzz erwischtGrouchoAirService hat geschrieben:....snip...
Oliver
Oder das wäre der Grund, warum manche nicht so dolle gehen - einfach die Akkukapazität halbieren
(die SilverklitsEdit: Winz-Flächen-Flieger X-twins haben 140er drin, sind ja auch 2Mot's.. vielleicht 'n Druckfehler?)
Der Motor sollte ok sein. Der hat gestern abend noch eifrig Pirouetten gedreht-auf dem Boden, weil er nicht mehr hoch kam.burgman hat geschrieben: Ist dein Motor ok ? Ist das auszuschliessen, dass es an dem liegt ?
Ladeversuche endeten nach ca. 10 Sekunden, wobei im Akkufach ca. 9.1V gemessen wurden und am Abgriff für den Lader noch 4.5V.
Ich habe ihn geöffnet und am Akku gemessen- 3.3V. Einschalten des Helis liess die LED noch ein paar mal kurz aufblitzen, dann war Feierabend.
Laden geht nicht mehr, die LED am Sender will nicht mehr. Ich probiers jetzt mit frischen Akkus. Sonst bestell ich einen neuen LiPo in der Hoffnung, es ginge.
Oliver
- burgman
Törrrrrrööööööö !
Das selbe wie bei mir ! Glaub mir - der Akku isses nicht !
Ich habe bei X-UFO.de diese Woche einen neuen Akku
gekauft und eingesetzt.
Ergebis: Der gleiche Mist wie vorher ! Die Lade-LED geht flugs wieder
aus und der Heli dreht auf dem Boden wie ein Brummkreisel.
Der Hauptmotor dreht auch, aber scheinbar nicht mehr mit genug
Power um den Heli in die Luft zu bringen obwohl der Akku gemessene
4.x V hatte ! Die 15 € kannst du dir sparen. Die Ursache liegt woanders.
Ich ärgere mich noch immer, dass ich den Heli aufgeschnitten habe.
3-4 Ladungen sind doch ein Witz ! Ich wollte ihn eigentlich zurück schicken.
Aber der Forscherdrang war stärker....
Gruß, Jörg+++
kenn ich!
bei meinem 1. PiccoZ ist auch der Mot platt, klar war der Forscherdrang stärker also seziert. Nen Mot aus dem defekten X-Twin (den wollte ich auch zurückschicken
) ausgebaut, in den PiccoZ. Und....
Sh....t zu wenig Leistung
Er dreht zwar , aber zuwenig Drehzahl. Also doch nicht der gleiche Motor wie anfangs angenommen
grüße Michael
- burgman
@GrouchoAirService
Gibts was neues ?
Gibts was neues ?
Gruß, Jörg+++
Also ich hab damals bei meinem Xtwin einfach den Rumpf auseinandergeschniten (war ganz einfach) und mir zwischen Akku und Empfangseinheit einen Ministecker eingelötet, sodass ich den Akku auch abziehen und extern laden konnte. Dann hatte ich noch einen kleinen Schlitz in den Rumpf geschnitten, um den Akku schön aus und einschieben zu können.
War zwar nicht besonders schön, aber sehr wirkungsvoll. Ich denke, das ist mit dem Picooz ähnlich möglich. Der Stecker sollte also wirklich sehr klein sein (kleiner als ein roter BEC-Stecker). Dann hatte ich noch einen Ersatzakku gekauft (135mah) welchen ich nun sehr einfach wechseln und laden konnte.
Dies ist halt ein Mod für uns Modellbauer und Bastler.
Mfg
Tom
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
ich hab in dem ellenlangen PiccoZ thread geschrieben, wie ich meinen Sender simpelst auf Lipo-Betrieb umgebaut habe.
mfg
Jo
mfg
Jo
- burgman
Tja...Ich meinte eigentlich, ob Oliver evtl. schon den Motor
getauscht hat... Welche Ursache sollte die "lustlosigkeit" des PiccoZ
noch haben... Der Akku ist es definitiv nicht...
Gruß, Jörg+++
Ich habe mir jetzt sicherheitshalber Akku und Motor bestellt. Kostet ja nicht die Welt.burgman hat geschrieben:Tja...Ich meinte eigentlich, ob Oliver evtl. schon den Motor
Wenn die da sind, sehen wir weiter- der Akku hat allerdings mit Sicherheit auch was abbekommen.
Oliver
