Welcher Jazz am Tango 45/10?
Firefly
#1 Welcher Jazz am Tango 45/10?
Beitrag von Firefly »
ich hab da mal eine Frage:
Im Heli Drive 10 für den Logo 10 ist der Tango 45-10 und der
Jazz 55-10-32 enthalten.
Im Heli Drive 10 Logo 14 der 80ger Jazz.
Welches Set ist denn für den Logo 103D das bessere?
Preisunterschied 55,-Eur.
Möchte im L103D mit 6S Flightpower 3700 fliegen
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Was zahlst Du denn insgesamt?
dangei
Beitrag von dangei »
den 80er..
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Bei 6S geht nur der 80er. Die Ströme wären für den 55er zu hoch. Bei mehr als 6S muss es der 55-10-32 sein wegen der Zellenzahl.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Gerry_
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Kommt auf den Flugstil an.
Für "normales" Flugverhalten reicht der 55er bei 6S dicke.
Für extremes Zappel-3D wirds dann wohl schon eng, auch wenns nur Spitzen sind, die die 55A merklich überschreiten, aber sischer is sischer ;)
Gerry
Gerry_
Chris_D hat geschrieben:Bei 6S geht nur der 80er. Die Ströme wären für den 55er zu hoch. Bei mehr als 6S muss es der 55-10-32 sein wegen der Zellenzahl.
Teil 2 der Aussage ist korrekt.
Teil 1 der Aussage: nicht ganz richtig. Bei 6S sind die Ströme ca. 20% niedriger als bei gleicher Leistung an 5S.
dangei
und was ist da nicht korrekt an teil 1?
Firefly
Ich seh schon,es wird ein 80ger werden ;)
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Was zahlt Du denn nun für das Set?
Gerry_
Hier mal ein Log mit dem DPR an 6S in meinem Logo.
War meist rumschweben sowie leichter Rundflug mit ein paar Pitchstössen.
Man sieht, dass der Durchschnitt bei knapp über 20 Ampere liegt, also noch weit im Rahmen.
Firefly
380,- mit dem 80ger
Zuletzt geändert von Firefly am 21.11.2006 19:56:54, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Chris_D
Es geht doch um den 55-10-32 Opto. Macht A keinen Sinn, weil teurer als ein 80er Jazz mit super BEC und ist B schon etwas grenzwertig bei Tango 45-10 an 5-6S.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Firefly
Auuu...
Ich seh grad.
Das Heli Drive 10 ist mit 55-6-18
nicht mit 55-10-32
Sorry,mein Fehler
das kommt auf 340,-Eur
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
380,- mit dem 80ger
yap, guter Preis.
