MX16s Akku überladen ?
burgman
#1 MX16s Akku überladen ?
Beitrag von burgman »
Moin moin !
Ich habe seit gestern eine MX16s. Nun habe ich sie zum laden des
Akkus am Ladegerät. Der Akku hat eine Kapazität von 1700 mAh
und lade den Akku mit 100mA.
Nun hat mein PowerPeak FUN aber schon über 1900 mA in den Akku
geladen ! Soll ich den Ladevorgang abbrechen oder ist das normal...
Urgent !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
calli
Beitrag von calli »
Ist fast normal bei so kleinen Ladeströmen das die delta Abschaltung nicht richtig funktioniert. Dein Akku ist jetzt formiert, kannst aufhören.
Der Akku von JPs MX16 ist auch etwas merkwürdig, ich hatte ihn auch über Nacht mit entladen/laden (1x) gepflegt und das Ladeende wurde auch nicht erkannt.
Eventuell (!) hat Graupner mal wieder schlechte Akkus? Wär ja nicht das erste mal.... MC12 sag ich nur...
C
anke4608
Beitrag von anke4608 »
Lade mit Delta-Peak und 500mah,ist Genau das gleiche Problemm.
Wenn Accu Heiß wird mache ich den Sofort ab,Läd sonst bis man sich
die Finger Verbrennt.
Woran das Liegt,keine Ahnung?
Ist 9,6 Volt-1700 Nihm Accu
Gruß anke4608
burgman
Danke Calli !
Hab die Funke jetzt bei 2003 mAh vom "Netz" genommen.
Mit wieviel mAh lädst du den Akku normaler weise ?
Auf der Umverpackung steht 12h mit 150mAh. Mein PowerPeak FUN
ist aber nur in 100er Schritten einstellbar. Der nächste wäre also 200 mAh.
Tja und das mit den "Graupner-Akkus" hat mein Handler auch schon
angesprochen. Er meinte, in 6 Monaten sind die eh hinüber...
Nunja.. Kieckt wie mol...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
gelöst wegen Doppelposting!!
Zuletzt geändert von -Didi- am 26.11.2006 12:53:45, insgesamt 1-mal geändert.
-Didi-
@Jörg,
dass war bei mir auch so. Es geht mehr als 1700mah rein.
Die Delt-Peak-Abschaltung funktioniert bei meinem Ladegerät, aber trotzdem achte ich immer sehr genau darauf, wenn ich den Sender lade.
Didi
PS:Wieso lädst Du den Akku? HAben wir schon Weihnachten?? LAch!!
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Es kann sein, dass die lader wegen einer Schutzdiode im Sender nicht richtig gehen (falsche zellenzahl erkennen oder sowas).
bei Graupner kann/konnte man meist diese Diode überbrücken.
Oder den Akku nicht in der Funke laden.
Delta-peak funktioniert auch, je nach lader/Akku, erst bei Ladeströmen ab 0,5-1,0C richtig... Bei manchen ladern kann man den ladeknick (Empfindlichkeit) auch einstellen... und bei NiMh ist der eh klienr als bei NiCd - also aufs richtige Programm achten
Nachschiessen beim vollen Akku mit Deltapeak geht auch meist in die Hose, vor allem wenn die Zellen noch warm sind.
Den Akku (nicht in der Funke) mal am Ladegerät mit 1C entladen, abkühlen lassen, nochmal probieren.
Ich habe auch schon mal (GP-)NiMh's durch "Überformieren" (bei 1/10C) gehimmelt, nehme seitdem immer nur 1/20C - 22h.
burgman
Oh Mann....Wenn ich die Ladezeiten sehe... Da sieht es fast so aus, als
wenn ich mit meinem PowerPeak FUN nicht all zu weit komme ?
22 Stunden für den Senderakku ? WANN SOLL ICH DENN FLIEGEN ?
Meine Lipos lade ich auch nur mit 0,5C. Dauert dann 2,5 Stunden.
3 stk habe ich davon...huahua... Da muß dann wohl ein 2ter Lader her.
Netzteile mit 20A habe ich 2 Stück...
Gruß, Jörg+++
ER Corvulus
Formieren brauchst ja nur beim allerersten mal (wenn der Akku neu ist) oder so nach 20,30 Zyklen wieder. Sonst kannst den ruhig mit 1-2C schiessen (nicht in der Funke!).
2.ter Lader ist gut, habe gerade einen bei 123... ;) (Baser Ebay../Sig)
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Ich muss den Sender auch im Manuellmodus laden, im Automatikmodus
ist er nach 10 mAh "voll". :roll:
steffen 2.0
Beitrag von steffen 2.0 »
also bei mir hat alles funktioniert?!
bei 200mAh, geladen, in der funke. Ham 1700mAh und ein paar zerquetschte reingepasst. akku war auch net zu warm..(sicherheits halber mal gefühlt :wink: )
burgman
...ich hatte sicherheitshalber 100mAh eingestellt. Daher die "nichtabschaltung"?
Kann den PowerPeak FUN nur in 100er Schritten einstellen.
Und da ich nicht gleich mit 200mAh laden wollte, hab ich das so gemacht.
Denke, das was schon ok...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Diver
Beitrag von Diver »
ich lade mit 300mA über die Funke und mit einem Ultramat 12. Der schaltet irgendwann ab. Dann ist der Akku etwas warm. Allerdings komme ich nie auf 12V im Display der Funke. 11,3V. Mehr geht nicht.
Habe den Senderakku aber auch noch nie leer bekommen. So nach 3 Stunden ist der irgendwo um die 10V. Dann lade ich nach. So ca. 600-800mA
Wann gibt die Funke eigentlich Alarm? 9 Volt? Steht im Manual nicht.
Gruß Diver
Zurück zu „Sender“
