Hilfe bei Akku Align LiIo 11,1V 1900mAh
CTR-Sleepy
#1 Hilfe bei Akku Align LiIo 11,1V 1900mAh
Beitrag von CTR-Sleepy »
hab da mal ne Frage zum oben beschriebenen Akku
Ich möchte den laden mit dem Jamara Xpeak 3 und jedes
mal so ungefähr nach 2-3 Minuten piep das Ladegerät und
der sage " Check the Voltage" Also ich hab auch mein Senderakku damit geladen und null Probleme! Hab auch auf LiIo umgestellt!Hoffe ihr könnt mir helfen! Mfg Ralf
ironfly
Beitrag von ironfly »
Hi Ralf,
meinen Align 1900 lade ich auch meistens mit dem XPeak3.
Einstellung: LiIo - 11,1 V - 1 A.
Ich habe den Akku ca. 20 mal mit den Einstellungen geladen und hatte keine Probleme.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Fistel
Beitrag von Fistel »
Hmm, könnte es sein, dass der Align etwas tief entladen wurde? Ich hatte mal so einen Fall bei einem Pack, da war ich in der Ruhe bei 8.9 Volt. Etwas arg wenig, wenn ich bedenke, dass der im Flug schon stark gefordert wird. Beim anfänglichen Laden hatte ich dann auch immer die Meldung (mit Xpeak3). Nachdem der Akku sich aber wieder etwas geladen hatte (in der Ruhe knapp 10 Volt) lief der wieder durch. Ist aber nur so eine Vermutung.
Meine Flotte:
CTR-Sleepy
Also hab den Akku noch nicht benutzt aber der hat auf dem Xpeak Display etwa 5V angezeigt heißt das der ist zu tief entladen und deswegen kaputt? Kann man da noch was machen? Mfg Ralf
Beitrag von helihopper »
stelle den LAder mal auf 2 Zellen (7,4V) und versuche ihn zu reaktivieren.
Mit gaaanz wenig Ladestrom.
Wenn er die 7,4V hat, dann auf 3 Zellen umstellen und wieder versuchen.
Lass das Teil nicht aus den Augen. Sobald der nen kleinen Bauch bekommt, oder warm wird abbrechen!!!
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ganz langsam mit 100 ma laden, und dann mal sehen, was passiert, sonst, je nach verfügbarer Zeit, aufschneiden, Einzelzellen messen/laden, oder wegwerfen (natürlich in den Sondermüll :) )
Pally
Beitrag von Pally »
Ich würde ihn lieber beim Händler reklamieren, oder lag der schon n paar Monate bei Dir im Regal?
Normalerweise werden Lipos so 70% befüllt geliefert.
Zuletzt geändert von Pally am 08.02.2005 22:20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Harald war mal wieder schneller, und wahrscheinlich auch richtiger als ich :)
Fistel
Also ist meine Vermutung doch schon ganz richtig. 5 Volt sind definitiv zu wenig. Könnte kaputt sein. Wie geschrieben, bei mir gings nochmal gut, hab den Kokam reaktiviert bekommen.
Meine Flotte:
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Habe meinen TP2100 3S auch mal zu tief entladen (7,5V)
Xpeak3 verweigerte auch den Dienst.
Entweder auf 2 Zellen verstellen und danach mit 3 weiterladen,
oder mit irgend einem anderen Lader unter Aufsicht mit 100mA laden bis Du über 10V bist. Danach mit XPeak 11,1V weitermachen.
FF10
http://www.mcwendel.de
Zurück zu „LiPo / LiIo“
