DSL Geschwindigkeit an 2 Rechnern
justcar.de
#1 DSL Geschwindigkeit an 2 Rechnern
mir ist gerade was aufgefallen. Mein laptop schafft per dsl downloadraten von 1,6MB, soweit so gut. Mein Rechner allerdings nur 700kb..
Beide über Wlan das Netz ist beim Rechner sogar besser.
Nur warum geht er nicht über die 700kb rüber?
#2 Re: DSL Geschwindigkeit an 2 Rechnern
justcar.de hat geschrieben:Hi
Falsche Einstellungen der Wlan Karte im Rechner!? Hast du schon mal die KArte neuinstalliert? Also Karte raus, Treiber löschen und wieder neu.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
justcar.de
also beim großen rechner läuft das wlan über usb stick... neuinstall brachte nix.
Kann das sein das der noch USB 1.0 hatte?
Wo ich gerade die Computerexperten hier habe, da ist noch GeForce4 Ti 4200 von Nvidia Grafikkarte drin.. Brauche ich für meine simulatoren evtl was besseres?
Rechner ist n AMD 2,4GHZ 1GB RAM
Zuletzt geändert von justcar.de am 28.11.2006 11:51:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ob der USB 1.0 hat können wir dir nicht sagen. Und ob Deine Nvidia TNT2 aus reicht können wir dir auch nicht sagen, wir kennen die Vorrausetzungen deiner SImulatoren nicht. Welchen Simulator meinst du denn und welche TNT2 hast du denn, welcher Vertreiber? PNY, Gigabyte etc.....Denn die alten hatte ich glaube 32 GB an Ram und min. 128 sollten es schon sein, damit man gut fliegen kann.justcar.de hat geschrieben:also beim großen rechner läuft das wlan über usb stick... neuinstall brachte nix.
Wo ich gerade die Computerexperten hier habe, da ist noch ne Nvidia TNT2? Grafikkarte drin.. Brauche ich aa für meine simulatoren ervtl was besseres?
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
justcar.de
Fragen wir so kann das sein das der noch USB 1.0 hat und daher solangsam ist? Wie stelle ich das fest?
Grafikkarte ist Nvidia Geforce 4 4200TI
justcar.de
Die Demo von XTR und von G3 laufen
In der gerätesteurung (Arbeitsplatz-Egenschaften, hardware, geräte-manager, USB im Baum suchen...)
Oder der Stick bzw treiber ist halt so "immens performant" programmiert... Treiber-Update suchen? oder der Stick kann halt 54MBit/s nicht richtig?
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
justcar.de hat geschrieben:Fragen wir so kann das sein das der noch USB 1.0 hat und daher solangsam ist? Wie stelle ich das fest?
Zwischen USB 1.0 und 2.x gibt es natürlich einen Unterschied in Sachen Geschwindigkeit, aber das sollte nichts wirkliches mit der Geschwindigkeit des WLAN Übertragung zutun haben....
Und Die Graka die du hast, reicht schon, sollte 128 MB Ram haben, da ich diese 4200 TI auch hatte und da liefen auch 3-D Shooter gut, ist aber nicht mit einer TNT2 zu vergleichen.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
ich würde mal die MTU Werte überprüfen
bei DSL 1492!
Bei USB 1.0 sinds im geringsten Fall immer noch 1,5Mbit/s , sollte also noch reichen.
Kann aber auch sein, dass der USB Stick ne schlechtere Error Correction hat und deshalb viele Pakete mehrmals gesendet werden müssen, was natürlich Bandbreite kostet!
bei DSL 1492!
grüße Michael
justcar.de
mm vielleicht sollte ich die mal tauschen gegen eine preiswerte neu?Brooklyn hat geschrieben:justcar.de hat geschrieben:Fragen wir so kann das sein das der noch USB 1.0 hat und daher solangsam ist? Wie stelle ich das fest?
Grafikarten bekommst ja schon bei 321 für 30 -50€
Soll gut laufen das Sim
USB Stick ist dieser
Klick
Das mit den 1,5 MBit/s stimmt, aber reichen würde das nichtBei USB 1.0 sinds im geringsten Fall immer noch 1,5Mbit/s , sollte also noch reichen.
sind ca. 180 kbyte
Normalerweise sollten aber auch 12 MBit/s gehen, was dann immerhin 1,5 MByte wären. das sollte reichen. wie groß ist denn der abstand von PC zu Acces-Point und wie hoch der von NB zu AP?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
justcar.de
das USB Problem ist gelöst... der USB Port ist irgendwie kaputt, an einem anderen gehts...
Nur welche Grafikkarte kaufen?
Könnte gut sein, dass du 2x USB 2.0 und 2x USB 1.0 hast. Muss also nicht zwingend kaputt sein.das USB Problem ist gelöst... der USB Port ist irgendwie kaputt, an einem anderen gehts...
Was die Grafikkarte angeht: Ich dachte, die Demos laufen? Also wozu ne neue? Wenn dann wohl nen 6800LE oder sowas, die passt zum Rest ganz gut denke ich
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
justcar.de
Also die Demo ruckt halt ab und zu kurz.. steht dann 1-2sek dann läufts wieder..
Würde das halt gerne flüßig laufen haben. Grafikkarte aber möglichst preiswert.
Rechner: 2.4 GHZ intel, ASRock PE pro, 1GHZ Ram denke das sollte den Computerexperten reichen.
