CD-R + Kyosho M24 Blätter + Plaste Kopf , geht das?
Bishop
#1 CD-R + Kyosho M24 Blätter + Plaste Kopf , geht das?
Beitrag von Bishop »
So, Hallo erstmal :)
Vorhin hatte mein kleiner Pic nen härteren Kontakt mit ner Steinwand :(
Hat mir beide Rotorblätter zerfetzt und das Aluheckrohr verbogen.
Nun möchte ich meinem Pic die Kyosho Blätter gönnen.
Hier die Settings meines kleinen:
Plastekopf
CD-R am Tsunami 10
Hat jemand Erfahrung mit diesen Settings?
Ich bin beim dmfv versichert.
Pally
Beitrag von Pally »
Die Kyoshos haben 5 mm Blattanschluß-Bohrungen. Da mußt Du entweder den Plastekopf aufbohren oder mit Distanzhülse´n arbeiten.
Ansonsten haben die Blätter weniger Pitch, kann also sein dass du ein größeres Ritzel am cdr brauchst.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Bishop
mhh, hab grad ein 11er Ritzel drauf wobei ich nichtmal bis zum drittel komme um zu schweben.
Pally
Beitrag von Pally »
1/3 Knüppelweg? Na dann wird es mit den Kyoshos schon klappen, wird dann halt 1/2 Knüppelweg. Mit meiner kofig (s. Signatur) gehts auch ganz gut.
Meine Flotte
Lars Hillebrecht
Beitrag von Lars Hillebrecht »
Pally hat geschrieben: Ansonsten haben die Blätter weniger Pitch, kann also sein dass du ein größeres Ritzel am cdr brauchst.
Dann sollte ich mal ein 20er drauf tun vielleicht geht es dann auch bei mir.
lars
Mein Setup: UPDATED
1.FP-Piccolo VERKAUFT:
2. Gensmantel Micro Heaven mit 3D Tuning R.I.P.
3: Artfantasie Lipoly V2 GFK mit CFK HeRo und SHP Motor
"Nuclear Submarine"
SKYPE: tomcat2906
ironfly
Beitrag von ironfly »
Pally hat geschrieben:Die Kyoshos haben 5 mm Blattanschluß-Bohrungen. Da mußt Du entweder den Plastekopf aufbohren oder mit Distanzhülse´n arbeiten.
Hää? Ich habe meine Kyoshos einfach aufgeschraubt - Nichts aufgebohrt und auch keine Distanzhülse nur zwei Unterlegscheiben:
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Bishop
mhh... schönes Bild :) solche schrauben und muttern brauch ich auch noch :) also ich werds wagen und mir die Kyosho Blätter kaufen.
welche schrauben brauch ich da? Stimmen 2,5 mm Durchmesser?
Pally
Beitrag von Pally »
Also wie gesagt die Blätter haben ein 5 mm Loch.
Meine Flotte
ironfly
Ich habe M2,5x12mm Schrauben mit selbstsichernden Muttern + Unterlagscheiben verwendet. 10mm würde auch reichen.
Claus
MPX Profi TX 16
Bishop
okay :) danke
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
Pally hat geschrieben:Also wie gesagt die Blätter haben ein 5 mm Loch.
scheinbar gibt es da unterschiedliche Blätter. Die Blätter, die ich benutze (von Rako), haben 5 mm Bohrungen !!!
lg
Tom
Dome
Beitrag von Dome »
also bei mir war das Loch auch etwas größer und da wo das Loch ist wars auch dicker, mit den standard Schrauben hab ich sie nicht festbekommen (ok schon, aber die hielten nur paar Umdrehungen und dann huuuuiiiiiii)
Hab dann einfach vom PC so schrauben genommen!
das hält einwandfrei und is meiner Meinung nach auf jeden Fall besser als diese Schraube-Mutter-Lösung
die Dinger sind fest wie Harry :D
früher musste ich die Standardblätter immer wieder festziehen, seit den PC Schrauben kein Problem mehr!!!
hier solche sinds (ich hoffe man kanns erkennen, da ich keine Cam grade da hab hab ichs mal aus google ^^)
beim Gehäuse sind des meist hinten die Schrauben für die Seitenteile damit man die abnehmen kann bzw die wo AGP/PCI(Express) Karten fest gemacht werden ^^
MfG Dominik
Pally
Beitrag von Pally »
Blechschrauben halt, so wie vonm Ikarus für den V2 auch vorgesehen. Die sind aber dennoch keine 5 mm dick, aber unten am Plastekopf ist ja nen 5mm Wubbel, das vergeße ich leider immer, da ich keinen mehr habe.
Was halt auf keinen Fall sein darf ist das die Blätter sich axial gegen die Schrauben verschieben lassen, sonst gibts a) Unwucht und b) bald Bruch.
Die Original-Kyosho M24 Blätter haben immer eine 5mm Anschlußbohrung, sogar wenn man sie sich von Kyosho direkt schicken läßt :P
Meine Flotte
Bishop
Pally hat geschrieben:Was halt auf keinen Fall sein darf ist das die Blätter sich axial gegen die Schrauben verschieben lassen, sonst gibts a) Unwucht und b) bald Bruch.
Jow, ich werd drauf achten :)
Pally hat geschrieben:Blechschrauben halt
Als ich meinen alten PC ausgeschlachtet hab, hab ich mir n paar davon aufgehoben :) Hat sich gelohnt :D
Bishop
soo ich hab heut meine Kyoshos bekommen und bin hellauf begeistert! Hab nur die Paddel gewuchtet und alles lief rund ! Diese Blätter sind echt zu empfehlen :)
Zurück zu „Ikarus“
