Stefans Lipos: SLS 4800mAh 20/30C... Erfahrungen?
ensonic
#1 Stefans Lipos: SLS 4800mAh 20/30C... Erfahrungen?
Beitrag von ensonic »
wer hat Erfahrung mit diesen Zellen?
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Erfahrungen nicht, aber der Preis ist sehr interessant gegenüber den FP Akkus. Ich überlege schon, mir so nen Pack für den Logo zu besorgen... (Sponsoren gesucht :D )
Gruss, Gerry
farkas
Beitrag von farkas »
Hai,
hab nen 5S-4800 im Logo.Bis jetzt nicht Nachteiliges vestgestellt,aber erst so um die 10 Zyklen,sagt noch nix.
Was mich a bissl stört ist das Mehrgewicht zum FP-5S4350,aber um den Preis?
Bei den derzeitigen bescheidenen Temperaturen lässt mein FP eher nach
wie Stefans.
Grüsse,Andi.
ensonic
Ich hab 2 Packs bestellt um sie als 12s im Shark zu testen. Die Akkus werden bei mir sicher nicht sanft angepackt und über Weihnachten were ich mal 3D Dani an die Knüppel lassen. Mal schaun was die Telemetrie dabei zu Tage bringt. Wäre ja schön wenn die Akkus durch das Mehrgewicht schön robust sind.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Lattinger
Beitrag von Lattinger »
Hallöchen,
ich habe gehört das die Packs nicht aus, wie angegeben, 1p sondern 3P,also 3x1600 Zellen bestehen. Könnte das mal jemand prüfen?
Das würde das Gewicht auch erklären.
Grüße Michael
ensonic
hm, also auf den bildern siehst du das da 1p nur verschrumpft worden sind. Wenn das 3p sein sollten gehen die gleich zurück. Der Postmann müsste die heute abliefern.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre wohl schonmal vorher jemandem aufgefallen :roll: Wenn 1P verkauft wird, kann ja nicht 3P drin sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Lattinger
so sehe ich das auch und ein wenig ungläubig bin ich auch deswegen.
Aber es sollen aus einer Zellen angeblich 6 Lötfahnen raus kommen. :?:
Was dann ja auf 3p schließen lassen würde, oder?
Grüße Michael
Ps. Die 15 C sollten auch mit Lötplatine sein, meine Packs habe ich nach dem Kauf sofort ausgepackt (Schrumpschlauch) und siehe da, von den 4S hatten zwei Zellen eine Lötplatine. Bei dem Hinweis mit Lötplatine gehe ich davon aus das die einzelen Zellen mittels einer Lötplatine verbunden sind. So kamm man sich täuschen.
Chris_D
Hmm, ist allerdings nicht so ganz das, was man sich unter einer Lötplatine am Lipo vorstellt :?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
klm45739
Beitrag von klm45739 »
Hi zusammen,
so langsam sammeln sich bei mir auch alle Puzzle-Teile für den großen Rex zusammen.
Zwei Lipos vom Stefan jedenfalls gehören dazu.
Werde berichten...
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
die 4800er sind gute zellen.
wie bei den FP kommen die ableiter an beiden seiten aus der zellen.
also auf der einen seite - auf der anderen seite +.
das hat den vorteil dass die breite der ableiter doppelt so breit ist, wie wenn beide pole nur an einer seite sind.
es kommen tatsächlich 3 stück ableiter pro seite aus der zelle.
das heist aber nicht, dass es 3 akkus sind.
es ist eine zelle mit 3 ableitern pro seite. 3 *10mm ist einfacher zu verarbeiten als 1*30mm ;)
je mehr ableiter, desto mehr strom ;)
bei den mini zellen der anfangszeit waren die anschlussfahnen recht empfindlich, sodass lötplatinen sinnvoll waren, weil die fahnen sonst leicht abgebrochen sind.
die 4800er und 3200er haben so stabile anschlussfahnen, dass es aus mechanischer sicht keinen sinn mehr hat, gleich aufgebaute lötplatinen wie früher zu verwenden.
deshalb haben die 4800er und 3200er keine lötplatinen wie früher, sondern andere.
die stromwege sind kürzer.
grüße
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich will endlich meine 6s 3200er... :(
Lattinger
MeisterEIT hat geschrieben:Moin,
Das habe ich nicht bestritten und war auch nicht meine Frage.
MeisterEIT hat geschrieben:wie bei den FP kommen die ableiter an beiden seiten aus der zellen.
Macht ja nichts. :P
Aha, da kommen wir der Sache schon näher.
Da du über die Zellen ja gut Bescheid weisst mache doch mal einen Test:
Trenne mal einen der drei Ableiter ab und kontrolliere mal die Kappa und ich möchte nicht mehr Lattinger genannt werden wenn da noch 4800 raus gehen. :D :D
MeisterEIT hat geschrieben: bei den mini zellen der anfangszeit waren die anschlussfahnen recht empfindlich, sodass lötplatinen sinnvoll waren, weil die fahnen sonst leicht abgebrochen sind.
Da hast du Recht, mechanisch belastbarer ist das alle male.
MeisterEIT hat geschrieben:deshalb haben die 4800er und 3200er keine lötplatinen wie früher, sondern andere.
Die anderen Lötplatinen kann man auf dem Bild von mir ja noch gut erkennen. :(
Hier soll nicht der Eindruck entstehen das ich die Zellen vom Stefan schlecht machen möchte. Ich habe die 3200 15C / 30C, leider steht immer mehr drauf als drin ist. :evil:
Was aber im allgemeinen so üblich zu seinen scheint.
Bei 50 A Peak bricht die Zelle auf 3,0 Volt ein, bei einer Belastung von durchschnittlich 22 A wird die Zelle gut 50-55 Grad warm gemessen bei einer Aussentemperatur von 20 Grad.
Ich bin mit der Preisleitung bei der 15C Zelle ganz zufrieden, hatte mir aber einwenig mehr erhofft.
Grüße Michael
Shadowman
Mal sehen, wie die 20C Zellen sind...
MeisterEIT
hi,
dafür gibt es ja inzwischen die 20C 3200er :)
grüße
Zurück zu „LiPo / LiIo“
