Ich steuere den Heli mit meiner MC-19. Habe den Sicherungs Mod und ein DD Heck mit blauem Vierblattpropeller.
Doch die Sicherung des Heckmotors brennt durch ( 3 A )
Habe dann eine 5 A Sicherung rein gemacht durchgebrannt....
Der Motor blockiert aber nicht...
Sicherung des Heckmotors brennt ständig durch
Hat der Motor zu heiss bekommen? Dann könnte es auch ein Wicklungsschluss sein. (Die Motorenwicklung ist beschädigt und macht kurzschluss.
Wie war das mit dem Kühlkörper?
Probier mal den Motor aus der 4/1 auszustecken und mit Batterie oder Netzteil zu testen, ohne Sicherung.
Was für eine Sicherung wird verwendet? FF, F, M oder T (= das bedeutet wie schnell die Sicherung durchbrennt) Bei Motoren die T= Träge benutzen.
Gruss Marcos
Gruss Marcos
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
Funke: MX16s
Ich habe eine 3A-Sicherung eingelötet, da war noch nie was.
Wenn dein Motor über 5A zieht, ist etwas oberfaul!!!
Diese Leitungsaufnahme verringert zusätzlich deine Flugdauer, so kannst du das Ding nicht benutzen!
Du kommst wohl nicht daran vorbei, in einen neuen Motor zu investieren. Ich rate auch bei diesem Motor zu einem Kühlkörper und ganz wichtig: sehr vorsichtig und kurz löten !!!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
