Futaba S3154
#1 Futaba S3154
Hallo Jungs,
habe diese Woche mein Futaba Servo S3154 bekommen. Wird morgen meinem GY-401 spendiert. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht oder bin ich der Erste?
- Heiner Jünkering
Hallo Tracer,
die reden hier von diesem Servo....
SERVO S 3154 NANO DIGITAL
1-F1386
zur Bestellung:
EUR*42,00
in den Merkzettel
Empfehlung
Technische Daten:
Abmessungen: 21,8 x 11 x 19,8 mm
Betriebsspannung: 4,8...6 Volt
Stellkraft: 15.00 Ncm Stellkraft: 17.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 30.00 Ncm Haltekraft: 34.00 Ncm
Es ist ein 11mm Servo, könnte auch auf Heck gehen... Für die TS ist es Super!!
Gruss Heiner
1-F1386
zur Bestellung:
EUR*42,00
in den Merkzettel
Empfehlung
Technische Daten:
Gruss Heiner
Take the power to the sky!
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Heiner, wo Du grade hier bist, gibt es eine FAQ, die auflistet, wie man die Charakteristika der Servos anhand der Nummern grob zuordnen kann?
Das S3154 schau ich mir mal an.
Maikel Temming
ich fliege die S3154 schon seit 2Wochen in meinem Trex SE auf Taumelscheibe und auf Heck (mit Gy401) und bin super begeistert.
Ich hatte vorher HS-56Hb auf Taumelscheibe und ein S9650 auf Heck und finde die Futabaservos besser, da sie wesentlich schneller sind und auch mehr Kraft haben als die HS56.
Bald kommt ein Video mit meinem Trex und den S3154 Servos
Mfg
Maikel
Mfg
Maikel
Hallo Tracer,tracer hat geschrieben:Wennn es echt nen S3154 ist es selten.
Normal ist GY-401 und S9254.
Robbe hat zwei neue Servos rausgebracht. Das S3114 als Nachfolger des S3110 und das S3154 als gleich großes Nano-Servo in Digital. Letzeres dürfte gerade als Heckservo bei Rex und Co. interessant sein.
Gruß Dieter
Hi!
Zu dem S3154 gibt es noch einen kugelgelagerten Bruder: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... =LXNCV9&P= .
Ich denke das käme der Standfestigkeit des Servos am Heck sehr zu Gute.
Hält das S3154/S3153 den Digi-Mode des GY401 aus?
Oder tut es gar die analoge Version des Servos zum halben Preis?
Gruß!
Martin
Martin
- HerrVorragend
Also ich habe das 3154 seit heute und habe es gerade mal an den GY401 angeschlossen....scheint im Digi-Mode problemlos zu funktionieren.
Flugtest folgt noch....
Timo
Timo
T-Rex SE / Jazz40 / SD260 / GY401 / Schulze 8.35w / 3x HS-65MG, 1x S 3154 / 2x TP2100, 1x Newtecs 2200
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ich bin das 3154 auch gerade am verbauen, finde aber die Servoarme viel zu weich. Ist das bei euch auch so, wenn ja habt ihr die getauscht oder verstärkt. Ich habe gedacht das ich versuchen werde da noch eine Lage 1mm Carbon draufzukleben. Was meint ihr dazu?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
- HerrVorragend
finde die Ärmchen auch viel zu weich....da muss man beim Schrauben echt vorsichtig sein. Hab Sie erstmal unverstärkt verbaut...morgen mal schauen, wie sich´s fliegt.
Hatte auch echte Probleme mit den Haltelaschen.....die Teile sind ja wirklich nano.....musste sogar meine Halter schmaler schleifen, damit die Löcher bündig übereinanderliegen.
Naja...bin gespannt, wie sich das Servo im Flug verhalten wird.
Timo
Timo
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
- HerrVorragend
...soooo, hab den Erstflug mit dem neuen Servo erfolgreich hinter mich gebracht.
Ich habezwar sonst keine Vergleichsmöglichkeiten, aber besser als mit dem Tiny MG steht das Heck jetzt allemal.
Vorher hatte ich bei ca 55-60% Empfindlichkeit gelegentliches Wackeln des Hecks....trotz mächtig Wind konnte ich davon eben nichts mehr registrieren.
Betreibe das Servo im DS-Mode...
Timo
Timo
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Meins wurde auch heute geliefert, wie von Rainer (EHS) versprochen.
Verbaut ist es auch schon.
Jetzt warte ich noch auf meine Rotorkopfersatzteile (sind schon unterwegs) und dann kann ich das neue Heckservo auch testen.
Bin schon gespannt, ob ich dann entgültig meine Zuckereien los bin...hoff!!!!
Da meins vom E-Helishop gekommen ist, denke ich, dass es da jetzt lieferbar ist.
Didi
Didi
