Flugzeiten bei Rex
WFCH
#1 Flugzeiten bei Rex
Beitrag von WFCH »
Hallo Jungs!
Nach langem mitlesen habe ich mich nun registriert. :)
Bin 26, Werkleiter im Fahrzeugbau und aus der Schweiz.
Eigentlich bin ich ja totaler Verbrennerflieger (Airskipper 50, Vario Bell 205) habe mir jetzt aber im jugendlichen Leichtsinn einen 600er Rex bestellt.
Natürlich die "rundum sorglos Combo",mit 3mal S9202 und 401ser mit S9254.
Jetzt meine Frage :
Wie lange fliegt Ihr mit dem Original Akku (Normaler Flugstil)?
Gruss Walter
Pawel
#2 Re: Flugzeiten bei Rex
Beitrag von Pawel »
WFCH hat geschrieben:
Gruss Walter
Hi, was ist ein Original-Akku? Ich bin heute zB. mit meinem Align 4200-Akku geflogen, (Rex600Alu, 550HT-Blätter, der Rest standard-combo) Flugdauer: 10min., 3461mAh nachgeladen. Es war erst der dritte Flug mit dem großen Rex, mehr geschwebt, weniger rundgeflogen.
Gruß, Pawel
WFCH
Beitrag von WFCH »
Oh, Sorry !
Habe genau den Align 4200 gemeint.
Danke für die Antwort.
Ausschlaggebend war eigentlich der Bericht in der Rotor von diesem Herbst.
Dort wird auch von etwa 10 min gesprochen.
Gruss Walter
gerhold
Beitrag von gerhold »
ich habe 3 Akkus, einen Flightpower 4900 und zwei Jamara 4900 Liposun. Mit allen fliege ich 8min, je nachdem, wie ich geflogen bin, müssen dann 2900-3500mAh nachgeladen werden.
Tombson
#5 Re: Flugzeiten bei Rex
Beitrag von Tombson »
WFCH hat geschrieben: Jetzt meine Frage :
Gruss Walter
also 9-10 min müssten schon drin sein. ich hab den align 4400mah und hab ähnliche flugzeiten bei leichtem kunstflug. kannst dich ja langsam rantasten, also timer erst mal auf 8 min einstellen und nach und nach mehr zeit eingeben. immer darauf achten, dass noch ein paar hundert mah im akku drin bleiben um die lebenszeit des akkus nicht mit absicht zu verkürzen.
mfg
tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
Marek
#6 Flugzeiten bei Rex
Beitrag von Marek »
Ich habe Flightpower 4900 - Flugzeit etwa 10 bis 12min.
Dann muss i4200-4300mAh nachgeladen werden.
Meine Flotte
T-rex 600 Alu FP 4900
T-rex 600 v-stabi FP Evo lite 5350 oder Kokam 4000
Heli 50-er Eigenbau Tango 45-07 Jazz55-10-32 12SA123
Heli 90-er elektro Eigenbau LRK 435 Jeti 99 12S FP 5350
JRII9 PCM Umgebaut auf 2,4GHz (SpectrumModule)
WFCH
Beitrag von WFCH »
Hallöle!
Das nenn ich Antworten! :D
Danke schön!
Ich werde mir sehr wahrscheinlich noch ein bis zwei Lipo-Packs von der Firma Thunder-Power zulegen.
Mal sehen.
Gruss Walter
mc_lord
#8 Flightpower 4900
Beitrag von mc_lord »
Schwebe derzeit auch erst rum, wobei ich bereits mehr in der Luft bin als am Boden *jipieee* ;)
Jedenfalls bei fast dauerhaftem Schweben mit Gaskurve (FixGas trau ich mich noch nicht, bald aber noch nicht) hält der Akku 15 Minuten. Dann schaltet der Regler nen Gang runter und ich lande.
Lade dann von den 4900 jedoch 4600 nach.
Als ich abheben übte waren 20Minuten möglich, aber da war ich deutlich mehr am Boden als in der Luft *grins*
lg.
Fortgeschrittener
Etwas rumfliegen mit dem Heli, einfaches 3D mit Fläche
Hornet II CP
16.3.2007 ausgeschlachtet, wurde Regal-Deko
T-Rex 600 Alu
2x 3S1P Flightpower 4900er Lipo, GY 401+S9254,
3mal S 3152 FUTABA DIGITAL Servo.
E-Max V2
120° und AluTuning, Phönix 35-Regler,GY-401
Robbe Nemesis
Robbe Sopwith Pub
FreeAir Microbat (super für 3D!)
Jamara Powermini Mustang
Jamara Thunderhawk (nur 3 Kanal)
Beitrag von helihopper »
mach das nicht. Du schadest der Lebendauer des Akkus erheblich.
Fliege 3 Minuten weniger und lade dann nur 4000 - 4200 nach. Der Akku wird es Dir durch ein langes Akkuleben danken.
mc_lord
#10 Ok
helihopper hat geschrieben:Hi,
Das wären dann 12-13 Minuten ;)
Somit erübrigt sich meine Anfrage ob 4600 okay sind.
Danke für die Info.
lg.
Fortgeschrittener
Hornet II CP
T-Rex 600 Alu
E-Max V2
Robbe Nemesis
Robbe Sopwith Pub
Zurück zu „T-Rex 600“
