Hallo, ich habe an meinem Evotech (Walkera, E-Sky) Lama einen Blattsurlaufunterschied am unteren Rotor von ca 1,5 cm.
Wie bekomme ich das wieder hin?
Der Wechsel der Blätter brachte keine Verbesserung.
Die Vibrationen sind so schlimm das ich glaube der reißt jeden Moment ein Loch ins Raum-Zeit-Kontinuum, und verschwindet darin.
Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Mfg Tino
Blattspurlauf unterer Rotor
#1 Blattspurlauf unterer Rotor
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- anhaefr
Soweit ich weiss kann man bei dem Modell den Spurlauf nicht einstellen.
Evtl. einen Heisluftfön bemühen, die Rotorblätter gibt's ja recht günstig, falls der Schuss nach hinten losgeht...
Frank
Frank
Lama 2 - Dragonfly 37 - ZOOM 450 ∙ SHP SX21 ∙ Jazz
∙ GY-401 ∙ TS 3 x S3107 ∙ Heck FS61 BB Carbon Speed - Robbe FX18 v2 - Intelli Bi-Power + Lipo Control - Stefans LiPo's - DMO
Du kannst die Blätter mit Gefühl in sich verdrehen, so dass sich bei dem unten laufenden Blatt der Anstellwinkel erhöht und damit auch der Süurlauf besser wird. Beim oben laufenden Blatt den Anstellwinkel vermindern und gut is.
Also Blatt mit einer Hand gut am Blatthalter festhalten. Mit der anderen Hand das Blatt vorsichtig in die gewünschte Position in sich verdrehen.
Höhrt sich kompliziert an ist aber recht simpel.
Wichtig ist das mit Gefühl zu machen und dass die Blätter nicht zu kalt sind.
Auf die Art habe ich auch schon Hecktrimmprobleme gelöst
Dtatt Fummeleien an den Potis habe ich den Auftrieb einer Rotorebene geändert.
- Mr.RockDetektiv
#4 rE
Hast Du mal die Blätter ausgewogen ?
Ich weiß, macht man normal nicht bei sowas, aber ich denke das eins Deiner Blätter viel leichter ist oder aber der Schwerpunkt extrem verschoben ist. Da kann dann Tesafilm gut helfen.........
DF 4#3 ... so leicht, der schwimmt sogar in Milch
SF60 2-3D,
Koala-Rumpf, 60-A Regler,Outrunner,CFK-Blätter,Alu-Heck,LED-Blitzer,Flycam,Gyro WK-G011, Sender-WK1001
CopterX 450SE mit 401 Futaba mit Heckservo S 9257 http://www.youtube.com/watch?v=Z5oYOx-ZJKo
http://www.youtube.com/watch?v=WdMhuUgKBQo für User ab 30 Jahre
http://www.youtube.com/watch?v=QztAvfe4dkc Für User bis 30 Jahren
Ehemals im Hanger: DF#4, DF#22E, DF76#B, DF5#4, DF5#6, DF#59D
SF60 2-3D,
Hmm Mr. Rock,
das Problem dürfte sich nach über 3 Monaten hoffentlich erledigt haben
Es ist allerdings wirklich schade, dass bei Lösungsvorschlägen sehr oft keinerlei Rückmeldungen kommen, ob geholfen werden konnte, oder wie die Lösung denn nun ausgesehen hat.
Normalerweise sollte es selbstverständlich sein auch mal danke zu sagen und/oder zu informieren, wenn das Problem gelöst werden konnte.
@Harald
das sehe ich aber ganz genau so.
Tom
P.S. Was ist ein Süurlauf ?
Tom
Gruß Doc Tom
- Mr.RockDetektiv
#7 Re
@helihopper
Also ist das Geheim .....oder was ???
Es ist nicht so das schon morgen oder in einer Woche wieder einer das gleiche Ärgerniß hat ........
Dann möchtet Ihr also wieder alles aufschreiben ?????
Wieder das ganze Führ & Wieder durchkauen ????
Ich denke es ist besser wenn ein Thema möglichst viel Hilfen bietet und diese Themen von neuen Usern über die Suche gefunden werden.
SF60 2-3D,
SF60 2-3D,
