Ab welcher Spannung 5 Zellen Akkus nachladen??
Raptor50se
#1 Ab welcher Spannung 5 Zellen Akkus nachladen??
Beitrag von Raptor50se »
Hi @ all,
ich verwende in meinem Raptor 50 2 mal 5 Zellen Akkus. Meine Frag ist ab welcher Spannung muss man die Nachladen?? Ich habe schon gegoogelt und hier im Forum gesucht aber nichts gefunden.
Gruß Ali
PS: Meine Spannungwächter von MPX gibt schon bei 5,8 Volt Alarm.
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
dangei
Beitrag von dangei »
dann solltest du dann auch nachladen... dafür ist das Teil ja da..
Raptor50se
ich hab mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Ein anderer Spannungswächter zeigte meinen Akku noch als ganz Voll an. Deswegen meine Frage.
Gruß Ali
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Entladeschlussspannung bei NiMH ist 0,7-0,8V pro Zelle, Sollspannung ist 1,2V.
Ich machs immer so: AutoEL (automatisches entladen und wieder laden). Schont die Akkus und man kennt die Kapazität nach jedem Ladevrogang.
Gerry
calli
Beitrag von calli »
Auf jeden Fall alle NiXX Akkus entladen vor dem Laden...
C
schnucki
Beitrag von schnucki »
was für Akkus haste denn verbaut? SHV mögen es z.B. gar nicht wenn man diese unter 1 V zieht.
Gruß ...
Raptor50se
ich fliege die "KR 1700mAh von Sanyo". Die sind in der größe von diesen Handelsüblichen Akkus. Ich glaube die nennen sich "AA".
Gruß Ali
dangei
ach so.. unter 5,5V würde ich sie nicht gehen lassen..
Raptor50se
dangei hat geschrieben:ach so.. unter 5,5V würde ich sie nicht gehen lassen..
Ok danke für eure Hilfen. Dann passt das mit meinem Akkuwächer ja.
Gruß Ali
Vex
Beitrag von Vex »
Hi Ali,
ich hoffe es sind keine AA Zellen, da die nur wenig Strom liefern. Ich denke mal es sind SUB-C Zellen.
Pass bitte auf dein Heckservo auf, die haben die hohe Spannung nicht so gerne.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
dangei
Vex hat geschrieben:Hi Ali,
ich sehe das anders Vex
AA Zellen bringen locker 5 Ampere Dauer
Zuletzt geändert von dangei am 04.12.2006 20:07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Vex
Beitrag von Vex »
Na dann miss mal die Spannung während dem du die Servos bewegst.
Ich habe AA Akkus zu Hause die bringen sogar 11A Dauerstrom (laut Datenblatt) aber wie?
Sobald ich die Knüppel bewege sinkt die Spannung um mehr als 0.5V ab.
Wenn die dann noch alterschwach werden oder man im Winter mit grosser Kälte fliegt, könnte es dann sein, dass du den "Müll"-Sack tätsächlich benötigst. :D
Sobald der Gyro dann neu initialisiert wird sauberes fliegen unter Umständen ein wenig schwierig ;-)
Das nur mein "Müll" äääh two cents dazu.
Eugen (Schwiiiizer)
dangei
Mein Raptor ist damit fast 2 Jahre geflogen, ohne das ich einen Müllsack brauchte.. und das mit einem 4Zeller..
Wenn man mit einem 5 Zeller Zeller fliegt und Spannunsbegrenzer auf 5V, dann ist das meiner Meinung 200% ausreichend für locker 3 Tankladungen..
aber jeder wie er mag..
Hat sich bedankt: 7 Mal
EDIT:
Danke, dangei.
Zuletzt geändert von tracer am 04.12.2006 20:11:05, insgesamt 1-mal geändert.
dangei
war unfreundlich, hast recht, sorry dafür!!
Aber aus eigener Erfahrung hatte ich damit wirklich NIE Probleme, deswegen fand ich die Aussage nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht!
sorry Vex!!
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
