Phoenix und ff9
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#1 Phoenix und ff9
So, mein Phoenix kam heute an (mal nen Lob an Freakware, gestern bestellt, heute da, so lob ich mir das, und ne kleine Tüte Haribo war auch noch mit drin, hat Tza auch was vom Sim :-) )
Ich habe ein Adapterkabel von Klinke auf 6-Pol Futaba dran gemacht, aber das ist falsch durchkontaktet.
Signal bekomme ich nur, wenn ich Stecker und Metall an der Funke berühre, also scheint die Masse zu fehlen.
(Achja, die Oberfläche der FF9 ist also leitend!)
Und, leider wird die Funke nicht durch das einstecken des Steckers aktiviert, wie es bei anderen Sims klappt.
Welche Kontakte müssen dafür kurzgeschlossen werden?
Beitrag von Daniel »
Hy Micha
Wenn ich es richtig verstanden haben würde ich dir empfehlen das Kabel zurück zu schicken anstatt mit Masse und Signal rum zu basteln, da du das Kabel frisch gekauft hast kannst du es ja zurückschicken.
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Nein, das war ein "altes" Kabel.
*push*
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
mit graupner/JR wäre das nicht passiert ;)
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
calli
Beitrag von calli »
Das mit den GummiHarribos hab ich auch schon mal bei einem Anderen Versender gehabt... Das ist doch sicher nen Trick.... "Fernabfragegesetz? Nenene, sie haben doch die Gummibären gegessen" ;-)
Hat denn keiner bei den Experten von rc-sim einen Tip? SCNR.
Ich hab einen Schaltplan, nur darf ich den Link nicht hier posten....
C
Ich mache nachher ein Foto.
Danke.
Also, es geht.
Nachdem ich das von labmaster
Der Stereo Klinkenstecker des Phoenix Interfaces hat demnach folgende Belegung:
Spitze: Impuls (PPM)
Mitte: nicht belegt
Hinten: Masse (Bezugsmasse für das PPM Signal, direkt auch mit USB Masse Verbunden)
hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=223833#223833
gefunden habe, habe ich mal auf beiden Seiten die Stecker geöffnet.
Das Signalkabel am 6-pol Stecker war so schwächlich verlötet, dass es mir gleich entgegenkam (lassen die bei Align in der TS-Abteilung löten? :) ).
Danach habe ich nach der Belegung von Labmaster an der Buchse die beiden Kabel angelötet, und am 6-pol die Kabel an "1" und "2" angelötet.
Kein Erfolg.
Also wieder entlötet, und einfach mit try-and-error probiert.
Anscheinend ist Masse am Stereo-Klinkenstecker nicht da, wo ich es vermutet habe, aber es geht.
Masse und Signal an die beiden kleinen Stecker, und dann passt es.
Das einschalten des Sender lässt sich durch eine Brücke von "5" auf "6" realisieren, leider nicht 100% schön.
Wenn ich nur die Brücke dran habe, und den Stecker einstecke, geht die Funke an, und das HF Modul bleibt aus.
Habe ich aber die Kabel an "1" und "2" angelötet, und die Brücke, dann geht der Sender auch an, aber auch die Lampe vom HF Modul :(
Ich habe mit nem Scanner geprüft, das HF Modul bleibt aus, aber unschön ist es trotzdem :(
Also es geht, ist aber nicht 100%.
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
