Thunder 3s1p versus Tarabat versus Tanic 2220 ???
fidibus
#1 Thunder 3s1p versus Tarabat versus Tanic 2220 ???
Beitrag von fidibus »
so langsam nerve ich vermutlich, aber eine Frage habe ich noch - Nach der Umfrage fliegen die meisten den Thunder Power Pack 3s1p 2100
Was mir nicht gefällt, ist das es kein Balancer Kabel gibt und der Preis ist recht hoch - Nun noch meine letzte Frage zu dem Lipo-Kauf, weil ich auf den Tarabat Lipo gestossen bin - als Motor verwende ich dann den SHP SS 23 von Frank:
Tarabat 3s1p short 2500mAh 11,1V
75x43x32 190gr 15A 25A 65 €
www.tarabat.com
im Vergleich
Thunder Power 3s1p 2100mAh 11,1V
100x35x21 146g 10C 89.00 € (ohne Balancer Anschluß)
3 * 65 € = 195 € - 3 * 89 € = 267 €
Ergebnis = 1 Pack fast umsonst, aber etwas schwerer
Sorry, daß ist ja schon fast eine Zangengeburt - Danke troz der nervigen Fragen von meiner Seite für eure Kommentare
Fidibus
Zuletzt geändert von fidibus am 14.02.2005 06:04:59, insgesamt 2-mal geändert.
rexy 450
Beitrag von rexy 450 »
Hallo.
Willst du ernsthaft fast 200g Akku im T-Rex durch die Gegend wuchten? :shock:
Gruß MM
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi fidibus,
bevor du das geld investierst, würde ich mal frank fragen, was der motor so an strom zieht. dann musst du noch das bec hinzurechnen.
ich finde 15a dauer für den tarabat sehr wenig im gegensatz zum tb mit 21a.
plextor fliegt ja den feigao b20-xxxx-16l. da haben wir messungen in bk gemacht. der strombedarf liegt bei seiner konf. bei ca. 15a.
Grüsse Hans-Peter
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ich behaupte mal, der taugt nicht viel.
Max Dauer 15A spricht nicht für die Qualität der Zellen und dürfte knapp werden. Dazu das Gewicht von 190 Gramm :shock:
Da würde ich die Finger von lassen.
fidibus
Hallo Kollegen
danke für die Infos - Die Entscheidung heißt ja wohl dann klar TP 2100 - Kommt von Thunder zur Messe oder in kürze noch was neues ?
Fidibus
Acrobat-SE
Beitrag von Acrobat-SE »
im Moment sind vom Leistungs/ Preisverhältnis die 2220er Tanic die beste Wahl. Die kosten 76 Euro, haben Balancer Anschlüße und ist von den Daten her ungefähr gleich wie die 2100er TP bei gleichem Gewicht und etwas mehr Kapa.
Mayk
http://www.RC-Lipoly.de Lipos und mehr.
Meine Flotte: 1X Acrobat SE, T-Rex 600, 3m Jet Ranger Acrobat Shark und viele viele Flugzeuge
Chris_D
Acrobat-SE hat geschrieben:Moin,
Mayk
Meinst Du die 2150er Tanic für 74 EUR? Oder sind das neue Zellen?
Acrobat-SE
das sind neue Zellen mit 2220 mAH für 76 Euro. Die sind länger wie die 2150er und schmaler.
gruß
Mayk
fidibus
ich habe mir mal die Tanic 2220 Daten angeschaut - Nachfolgend als Info:
Rating - 12C (26.6 Amps), Weight: 150 grams,
Size: 37 mm x 112 mm x 22 mm
Kurz und bündig: Das Bessere ist des guten Feind. Sie hat eine gleichmäßigere Spannungslage, ist höher belastbar, die Kapazität ist höher und das bei gleichem Gewicht!... und der Preis ist auch noch niedriger .
PS: Es scheint wohl eine runde Sache zu sein! Danke Mayk
Fidibus
Zurück zu „T-Rex 450“
