PC-Netzteil als Stromversorgung ISL 636 +
#1 PC-Netzteil als Stromversorgung ISL 636 +
Bin auf der Suche nach einem Netzteil für mein Ladegerät Schulze ISL 636 +, geladen werden 3S-Lipopack´s mit 3,7Ah.
habe noch ein alten PC mit 200Watt Netzteil hier herumstehen, da Netzteil liefer am 12V-Ausgang 10 Amp., da ich nur mit max. 4 Amp die Akku´s lade, sollte doch der Strom ausreichen.
Hat jemand da den Durchblick, oder das schon mal probiert ?
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Da ist die Anleitung:
http://www.stechflug.com/assets/s2dmain ... 09f01.html
Da ist nen Billiger shop:
http://www.pollin.de/shop/shop.php
billiges Netzteil: bei der Suche die Nummer eingeben!!:
350 512
ich wollte es machen aber sooo teuer sind Netzteile von Graupner auch nicht!!
350 512
Hi Michael,
danke für die Link´s, sind sehr interessant.
Habe den alten PC hier rumstehen, da kann ich ihn auch ausschlachten und ein wenig probieren, hört sich aber vielversprechen an.
Mein altes Netzteil hat seinen Geit aufgegeben, war ausserdem mit 9kg zu schwer, da käm mir so ein Schaltnetzteil gerade recht.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
- HerrVorragend
habe auch ein altes PC-Netzteil "umgebaut und bin damit absolut zufrieden.
Habe alle überflüssigen Kabel rausgelötet. Das grüne Kabel im Netzteil auf Masse legen, damit das Netzteil startet (nur bei ATX nötig). An die 5V Leitung hab ich ein 20W Halogenleuchtmittel gehängt.
Vor dem Rumbasteln am Netzteil aber unbedingt sicherstellen, dass Die Kondensatoren entladen sind....Lebensgefahr !!!
Alle Angaben ohne Gewähr
T-Rex SE / Jazz40 / SD260 / GY401 / Schulze 8.35w / 3x HS-65MG, 1x S 3154 / 2x TP2100, 1x Newtecs 2200
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
ESky LamaV3
PicooZ
MX-16s
Hab auch n altes PC-Netzteil umgelötet
An die 5V hab ich allerdings keine Hallogenlampe sondern n Blinkerlämpchen vom Auto
Der Vorteil so eines Netzteils liegt auf der Hand: Leicht und günstig
Hab hier noch n zweites Netzteil das ich bei Gelegenheit umlöten werde, vielleicht gibts dann ne kleine Dokumentation
Gruß Martin
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
Das wäre sehr cool!!! Ich hab auch noch 2 rumfliegen, trau mich aber nicht so recht ran da ich von Elektronik wenig Ahnung habHab hier noch n zweites Netzteil das ich bei Gelegenheit umlöten werde, vielleicht gibts dann ne kleine Dokumentation
Gruss Bosti
So Leute,
nachdem was ich hier lese bin ich nun auch zuversichtlich und werde mal mit dem Projekt anfangen, danke an alle.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
hallo, ich habe an meinem Pc Netzteil, Netzgerät fürs Xpeak 3 plus NIX gelötet!! einfach alle Kabel die ich nicht brauchte abgeknipst, an dei 5 V Leitung ein Halogenbirnchen, und die HDD Versorgung geht nu ins Ladegerät. liefert konstant 11,75 Volt und allemal genug A!
War allerdings kein ATX Netzteil...
Dann ist es wohl ein (sehr) altes AT-Netzteil, die mit einem richtigen E/A-Schalter *schwärm*, die brauchen keine gebrückten Verbindungen wie ATX-Netzteile.Aeroworker hat geschrieben:hallo, ich habe an meinem Pc Netzteil, Netzgerät fürs Xpeak 3 plus NIX gelötet!! einfach alle Kabel die ich nicht brauchte abgeknipst, an dei 5 V Leitung ein Halogenbirnchen, und die HDD Versorgung geht nu ins Ladegerät. liefert konstant 11,75 Volt und allemal genug A!
Steffen
