Brauche dringend Hilfe Anfänger!!!!
#1 Brauche dringend Hilfe Anfänger!!!!
Hallo zusammen erstmal schöne seite habt ihr hier.
Wie oben schon beschrieben bin ich anfänger was Modellhubschrauber angeht.
Also ich habe mir vor ca 3 wochen den G1 von G-toys gekauft.(war ein fehler)
Also ich versuche mal mein problem zu schilden.
Wenn ich die Funke anmache und dann die Batterie am Hubi dann fängt der ab und zu an nach ein paar sekunden zu spinnen.
Ich meine die Servos fangen an sich zu bewegen dann schaltet ab und zu auch der Motor ein. Ich meine das da irgendwo eine störung ist.
Auch der Heckrotor macht sich ab und zu selbständig.
Weiss nicht woran das liegt.
Batterien sind voll.
Dann habe ich noch eine frage zu den einstellungen an den Paddeln usw.
Wie oder wo wird beschreiben wie man die richtig einstellt?
Dann noch eine frage bezüglich Akku ich kann einen Lipo mit 1200mAH
und 7.4 Volt reinmachen.
Habe jetzt 650mAH und 8.4 Volt hat das mit der volt zahl irgendwas aufsich warum beim lipo weniger und beim normalen mehr.
kann ich keinen lipo mit noch mehr mAh reinmachen.
Naja ich glaube das war est mal alles.
Danke im voraus für die Antworten.
Sorry für meine schreib weisse bin voll gestresst mit diesem Hubi.
Marco
Marco
also das die firma G-toys nix ist, wirst hier gleich oft genug hören, deswegen lass ich das mal aus
Zwecks Störung... Kuck mal ob die antenne ordentlich verlegt ist. Also das sie nicht nur in einer graden linie liegt, sondern am ende z.b eine L form hat, so ist der empfang um einiges besser...
zum akku halt ich mich zurück, da gibts viele leute die sich um einiges besser damit auskennen.
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
- levitikus
Was hast'n überhaupt für nen Hubi?
Levi
Levi
Blutiger Anfänger, aber mit Spass dabei
Modell A: T-Rex600/Align/Freakware - Es schwebt um mich herum!!!
Modell B: Doppelrotor/Reely/Conrad (Lama,DF5 Clone) Super zum rumfetzen in der Wohnung
Sonstiges: PiccoZ * Conrad-MiniDoppeldecker * Micro-Traktor * Mini U-Boot
Ich will nur wenigstens ein bischen üben zu fliegen.
Danach kaufe ich mir einen richtigen naja was auch immer das heisst.
Ab und zu kommt es mir vor als wäre der nicht so richtig eingestellt er vibriert ab und zu so stark bei hochlaufen das ich in ausmachen muss und die flügel ein bischen drehen muss dann geht es wieder und die paddel sin glaube ich auch verstellt habe vorher einen kleinen zusammen stoß gehabt nix schlimmes.
haben sich nur die Blätter eingeklappt habe für erkannt das die servos machen was sie wollen.
- Heli_Crusher
Hallo Marco,
hallo erstmal, ich weiß ja nicht, ob Du es schon wusstest, aber der G1 von GToys ist ein Dragonfly 4 von Walkera im anderen Kleid.
Nun zu Deinen Problemchen:
Das mit den Störungen mußt Du systematisch angehen und zwar fängst Du am besten bei den Quarzen an. Schau mal nach, ob im Sender und im Empfänger die Quarze mit den gleichen Kanälen / Frequenzen drin sind.
Wenn dem so ist, dann solltest Du den Empfänger mal anschauen. Erst die Funke an, dann den Akku an den Heli. (Am besten Du ziehst die Stecker vom Haupt- und Heckmotor ab.) Die rote LED am Empfänger sollte blinken (langsam wenn ich mich nicht irre) wenn das Signal von der Funke ankommt.
Dann ist die Verlegung der Antenne an dem Kleinen ein wichtiger Punkt.
Die Meinungen gehen da auseinander, aber wenn man die Antenne vorne an dem Landegestellt anbindet mit einem Knoten und die Antenne für´s Erste einmal einfach herunterhängen lässt ist das die beste Verlegung.
Dann den Akku wieder dran und mal schauen, ob nun Ruhe in den Servos ist und ob die auf die Funke reagieren.
Wenn dem so ist, den Akku ab und wieder die Stecker für Haupt- und Heckmotor dran.
Akku einstecken und probieren. Wenn es immer noch zuckt und zottelt, dann mal die Batterien in der Funke überprüfen. Es ist nicht sicher, bei dem Billigteil, das eine grüne Anzeige auch optimale Sendeleistung bedeutet. Leider.
Hast Du den Kleinen ruhig und er zuckt nicht mehr, dann kommt das Thema Akku.
Der 2 Zeller LiPo geht völlig unproblematisch. Allerdings ist es dann wichtig, das Du Dir einen Kühler für den Haupt- und den Heckmotor besorgst, weil ein 2 Zeller LiPo mit 1200 mAh dem Antriebskonzept ganz schön zusetzt.
So, ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche und noch mehr Erfolg bei der Beseitigung der Fehler.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- burgman
...um die Vibes zu finden: Rotorblätter ab !
Gucken, ob die Welle ok ist...
Wenn (bei angestecktem Motor) die Welle eiert, wechseln...
Paddel müßen waagerecht sein... Paddelstange muß mittig sein !
Wenn alles stimmt und nix eiert/vibriert, Blätter wieder dran.
Nicht zu fest anschrauben. Müßen sich noch von selbst durch Fliehkraft
ausrichten können...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Zuletzt geändert von burgman am 10.12.2006 20:38:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jörg+++
Hallo Michael
Danke für die ausführliche Erklärung werde gleichmal alles machen wie es beschreiben hast und werde dir dann auch ein feedback geben ob es hinhaut.
Was für einen Hubi würdet ihr so empfehlen als anfänger.
Nochmal an den Admin und Mitglieder es ist immer wieder schon zu wissen für was man internet hat wenn man zu jedem Thema ein schönes Forum findet.
Gurß
Marco
Gurß
Marco
- burgman
Wenn du die Paddel und die Blätter runter hast, reicht das schon.
Motor wieder anstöpseln und gucken, ob der Rotorkopf rund läuft.
Wenn das der Fall ist, Paddel wieder drauf und noch mal testen...
Wenn dann alles rund läuft können es nur noch die Blätter sein.
Die mußt du dann mal auf unwucht kontrollieren...
Viel Glück !
Jörg+++
Edit: Rechtschreibung...Nix ernstes...
Viel Glück !
Jörg+++
Zuletzt geändert von burgman am 10.12.2006 23:19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jörg+++
ok danke sind die Blätter gewesen. Läuft jetzt wirklich super kein schwanzwackeln und bei 25% Gier bleibt auf der stelle nicht wie vorher immer hin und her.
Danke danke war schon am verzweifeln.
ist es wirklich nötig beim lipo betrieb kühler am motor fest zu machen?
Wenn ja wo bekomme ich das ganze zubehör weiss leider nur Graupner oder gibt es noch einen bessern händler und auf was muss ich achten
- burgman
Siehste ! Das iss ja schon mal klasse ! Erfolgserlebnis #1.
Den Motor solltest du auf jeden Fall mit einem Kühlkörper versehen.
Sonst stirbt er dir den Hitzetod ! Keine Ahnung, wo du die Kühlkörper
herbekommst. Kenne die größe des Motors nicht... DF4 ist ja recht klein...
Aber da wird dir hier sicher noch geholfen... Du bist nicht allein...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
- Heli_Crusher
Dragonfly 4 fliegt mit dem RK-370SD Haupt- und dem N30 Heckmotor.
Kühlerclipse gibt es bei Coinrad oder noch besser die bei EHS, weil die den ganzen Motor umklammern und viel mehr Fläche zum Abführen der Wärme haben.
Den Clips für den Heckmotor musst Du bei Conrad im Modellbauteil suchen.
Du solltest Dir auch mal mindestens einen Heckmotor und einen Hauptmotor als Ersatz hinlegen. Dann ist bei Anfängern noch eine Hand voll mit den Kugellagern am Rotorkopfzentralstück anzuraten. Die gehen gerne mal fliegen, wenn man den Kleinen hart auf die Seite landet.
Ansonsten wird im "Paralleluniversum", wie das mal einer genannt hat, Hier viel zum DF 4 beschrieben.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen:
Der Dragonfly 4 mit einem 1500 mAh 3s LiPo und einem PiccoBoard Plus in der Nase kann ohne Schwierigkeiten min. 70 Minuten, mit 3 Akkuwechseln zu je 2 Minuten, im Schwebeflug (Seiten, Heck und Nase) gehalten werden, ohne das die DF 4 Mechanik oder die Motoren (Mit guten Kühlern natürlich) das übel nehmen.
Dem Pilot fielen dann bei der AKtion (Temperatur draußen bei der Sache: 7,6°C) aber fast die Finger ab.
Viel Spaß noch mit dem Heli und Allzeit crashfreien Flug.
