Drehzahlschwankungen am Heckrotor
#1 Drehzahlschwankungen am Heckrotor
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, mein Dino dreht ab und am Heck leicht weck.
Daraufhin habe ich die Drehzahl am Heckrotor gemessen, und festgestellt, das die Drehzahl um 500 U/min schwankt, was könnte dies verursachen, was kann man dagegen tun ?
das kann an einem unsauberen Reglermodus liegen.
Beim Align Regler hilft es am meisten, den Regler im Stellermodus (mit Gaskurve) zu betreiben.
Es könnte aber auch sein, dass irgendwo ein Lager frisst oder der Freilauf durchrutscht, was ich aber mal vorab ausklammern möchte. Mir scheint der Regler die Ursache zu sein.
#3 Fliege den Kontronik Regler
Danke für die schnelle antwort, dies schließe ich jedoch aus, da am Hauprotor Konstante Drehzahlen Anliegn, und ich den Kontronik Jazz Regler fliege.
Den Zahnriehmen schonmal überprüft auf 'Zahnlücken'?
Jamara E-SPY
T-REX 450 SE SILVER, 450F, Jazz 40-6-18; (430L 3550 KV, BL-35G wieder eingetütet), GY-401, diverse 3S1P
Spirit L-16, Mambo 15, Jazz 55-6-18, GY-401, GP3700, EMAX 5s1P 4400mAH, SLS 5000 5S1P
MC-19
MC-19
Mit dem Freilauf ohne last... erscheint mir bischen merkwürdig...dann würde der hauptrotor ja auch wechselnde drehzahlen haben?
Riemerad auf der zwischenwelle fest?
Riemenrad auf der heRo-welle fest?
bei welchem Licht misst Du mit was?
