				#1 Drehzahlschwankungen am Heckrotor
				Verfasst: 11.12.2006 10:36:50
				von 8025_de
				Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, mein Dino dreht ab und am Heck leicht weck.
Daraufhin habe ich die Drehzahl am Heckrotor gemessen, und festgestellt, das die Drehzahl um 500 U/min schwankt, was könnte dies verursachen, was kann man dagegen tun ?
				Verfasst: 11.12.2006 10:44:17
				von helihopper
das kann an einem unsauberen Reglermodus liegen.
Beim Align Regler hilft es am meisten, den Regler im Stellermodus (mit Gaskurve) zu betreiben.
Es könnte aber auch sein, dass irgendwo ein Lager frisst oder der Freilauf durchrutscht, was ich aber mal vorab ausklammern möchte. Mir scheint der Regler die Ursache zu sein.
				#3 Fliege den Kontronik Regler
				Verfasst: 11.12.2006 10:48:41
				von 8025_de
				Danke für die schnelle antwort, dies schließe ich jedoch aus, da am Hauprotor Konstante Drehzahlen Anliegn, und ich den Kontronik Jazz Regler fliege.
				Verfasst: 11.12.2006 10:51:09
				von JoSchorr
				Den Zahnriehmen schonmal überprüft auf 'Zahnlücken'?
				Verfasst: 11.12.2006 10:57:24
				von 8025_de
				Jepp,
kein Karies alles i.O.
				Verfasst: 11.12.2006 11:04:21
				von helihopper
wenn die Hauptrotordrehzahl stimmt, dann muss die Heckrotordrehzahl ebenfalls gleich bleiben.
Ausser wenn der Riemen durchrutscht. Das würdest Du aber hören.
				Verfasst: 11.12.2006 11:49:04
				von Basti 205
				Hast du mit Hauptrotorblätter das Heck gemessen oder ohne?
Ohne Hauptrotorblätter kann der Freilauf zum durchdrehen neigen da er keine Last hat. Das ist das einzige was mir zu unterschiedlichen Drehzahlen einfällt.
				Verfasst: 11.12.2006 12:15:28
				von ER Corvulus
				Mit dem Freilauf ohne last... erscheint mir bischen merkwürdig...dann würde der hauptrotor ja auch wechselnde drehzahlen haben?
Riemerad auf der zwischenwelle fest?
Riemenrad auf der heRo-welle fest?
bei welchem Licht misst Du mit was?
				Verfasst: 11.12.2006 12:58:23
				von 8025_de
				Bei Kunstlicht (Neonröhre in einer Halle), mit einem Drezahlmessgerät von BMI (habe von der Firma noch nie etwas gehört)
				Verfasst: 11.12.2006 13:20:19
				von Basti 205
				Es kann eigendlich nur ein Messfehler sein sonnst würde man doch komische geräusche vom Getriebe höhren.
Ist der Drehzahlunterschied unter last mehr als ohne?
