#1 aus 5s1p mach 10s1p
Verfasst: 12.12.2006 14:27:12
von Alex G.
habe zwar bei Scale schon mal bei meinem BO 105 Thema gefragt, aber da keine Antwort kam, frag ich hier nochmal genau nach...
Möchte in meinen Heli 2st 5s1p unterbringen. Da es aber bei Scaleausbau gut währe, wenn ich die akkus einen links und einen rechts im Rumpf unterbringe, wollte ich mal fragen ob ich das einfach so machen kann oder ob ich irgendwelche zusatzelektronik anschließen muß, die den Strom regelt, damit keine Zelle kaputt geht?
(siehe meisterZeichnung
Verfasst: 12.12.2006 14:30:41
von barnie
Du kannst die Pack einfach in Reihe schalten und du hast dann ein 10s1p oder di schliesst di ePack einfach parallel und du hast einen 5s2p
RUDI
Verfasst: 12.12.2006 14:35:34
von heliminator
Die Reihenschaltung geht ohne Probleme und ohne Zusätzliches; bei der Parallelschaltung würde ich vorsichtig sein. Durch die nie gleichen Ladungs-/Spannungszustände der Packs würde ein schneller Ladungsausgleich (= hoher Stromfluss) stattfinden, keine Ahnung wie das den Akkus bekommt....
Wahrscheinlich eher nicht gut...
Verfasst: 12.12.2006 14:41:01
von Alex G.
Hatte auf jeden fall vor, die Packs in Reihe zu schalten. Und die Antworten gefallen mir
Und noch eine Zweite frage... Seht ihr bei so einer Unterbringung der Komponenten ein Problem mit Stöhrungen? Weil auch die Stromkabelwege so lang werden... Der empfänger wird ca 10cm hinter den Akkus mittig platziert.
Verfasst: 12.12.2006 14:45:42
von barnie
Wenn du beide Akkus auf 4,2V*5Zellen lädst, dann ist das normal kein Problem. Der Ausgleichstrom fliesst nur ganz kurz und ist nahezu vernachlässigbar. Die Akkus müssen aber dien sleben Ladezustand haben. Für ganz Vorsichtige kannst du einen 100Ohm Widerstand in eine Akkuleitung einschleifen, dann nach ein paar Minuten den Widerstand überbrücken. So kannst du den Ausgleichstrom etwas steuern...
RUDI
Verfasst: 12.12.2006 14:49:51
von barnie
Wenn du lange Kabel hast, dann mach die schön dick: am Besten 4mm2 und soweit wie möglich weg vom Empfänger/Antenne
RUDI
Verfasst: 12.12.2006 14:53:36
von Alex G.
Habe vor, die Kabel aus 6mm² dicken hochstromfesten Lautsprecherkabel mit Goldfasern zu machen
Verfasst: 12.12.2006 14:55:34
von Quaxx
Alex G. hat geschrieben:Habe vor, die Kabel aus 6mm² dicken hochstromfesten Lautsprecherkabel mit Goldfasern zu machen
Man kann's auch übertreiben
Steffen
Verfasst: 12.12.2006 15:00:10
von ER Corvulus
Schau mal in der Anleitung deines Regler nach, da steht manchmal drin, ab welcher Kabel-Länge Regler-Akku u.U zusätzliche Kondensatoren anzubringen sind.
Steht nix drin, brauchst keine. Steht was drin, mach sie rein
Verfasst: 12.12.2006 15:01:55
von Alex G.
Quaxx hat geschrieben:Alex G. hat geschrieben:Habe vor, die Kabel aus 6mm² dicken hochstromfesten Lautsprecherkabel mit Goldfasern zu machen
Steffen
Gut möglich, das ich einen leichten hang zur Übertreibung habe
Aber will bei der Kiste absolut SICHER gehen....
Verfasst: 12.12.2006 15:11:25
von Chris_D
Und wenn Du von den SLS 4800ern sprichst, denk auch dran das die zusammen fast 1,5 Kilo wiegen. Ich weiss jetzt nicht, was Deine BO für ein Heli ist, aber das wäre selbst für einen 50er ein Haufen Holz.
Verfasst: 12.12.2006 15:17:34
von Alex G.
Danke für die Erinnerung
! Habe aber bereits alle ausgerechnet. Werde komplett so auf 5,5 kg kommen...
