Guten Abend
Habe mir für´s Schwebetraining einen Piccolo v2 zugelegt, und auch gleich ein Problem: Die Elektronik macht nicht das, was ich will. Das Piccoboard kann trotz richtigem Anschließen keine vernünftigen Signale vom Sender empfangen: Servos spinnen, Motoren drehen wild durch und und und. Vielleicht liegt es aber auch am Sender.
LED initialisiert, Leuchted dauerhaft, Quarze in Ordunung,
Bitte um Hilfe, stehe kurz vorm Verzweifeln
Mit freundlichen Grüßen
Piccoboard spinnt Total
Quarze sind drin?? Erst die Funke einschalten dann den Sender!!!!!
hallo!
also das problem hab ich wenn ich meinen sender nicht eingeschalten habe....also ich würde auf den sender tippen!
aber genaueres werden dir die profis dann sicher sagen können
*undduckundwech*
mfg HTom
mfg HTom
Futura Super Sport:
O.S 61LX-H, GY501, Rapicon 20%, bekommt jetzt ne Bell 222
die noch restauriert wird
T-Rex 450XL HDE:
450TH; Jazz 40; Jeti REX 7MPD; 2x Hitec HS56HB; S3107; FS61BB Speed; GY401; 3S 2100mah Kokam
Sender: ----- Robbe/Futaba FC-18
Ladegerät: ----- Intelli BiPower
T-Rex 450XL HDE:
- Helicombat
Das Piccoboard läuft nicht mit allen Quarzen, hatte das Problem auch schon.
Hast Du ein GWS-Quarz drin?
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
u.U einfach Sender und Empfänger-Quarz verwechselt? Sonst wird einer der beiden Quarze hops sein... oder einer hat die falsche Frequenz? 40Mhz-Quarze in 35Mhz Funke/Board oder sowas?
Am besten mal mit irgend jemand in deiner Nähe kurzschliessen, hindackeln und "mit bekannt gutem Material" kreuztesten...
- Neryman_Tulocky
... Falls das alles nicht hilft, schick' dein PB als Reklamation zurück an deinen Händler und lass es dir idealer Weise mitsamt Quarz umtauschen.
Mein erstes PB ließ den Heckmotor auf Vollast laufen und beide Servos völlig unkontrolliert zucken.
Hier mein Anfänger-Verzweiflungs-Thread
Langer Thread, kurzer Sinn: Das Ende vom Lied war, dass es mit einem neuen PB auf Anhieb funktionierte.
Torsten
Torsten
. . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
