#1 Piccoboard spinnt Total
Verfasst: 13.12.2006 19:56:43
von Don_kurbix
Guten Abend
Habe mir für´s Schwebetraining einen Piccolo v2 zugelegt, und auch gleich ein Problem: Die Elektronik macht nicht das, was ich will. Das Piccoboard kann trotz richtigem Anschließen keine vernünftigen Signale vom Sender empfangen: Servos spinnen, Motoren drehen wild durch und und und. Vielleicht liegt es aber auch am Sender.
LED initialisiert, Leuchted dauerhaft, Quarze in Ordunung,
Bitte um Hilfe, stehe kurz vorm Verzweifeln
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 13.12.2006 20:53:35
von TREX65
Quarze sind drin?? Erst die Funke einschalten dann den Sender!!!!!
Verfasst: 13.12.2006 20:55:22
von HeliTom
hallo!
also das problem hab ich wenn ich meinen sender nicht eingeschalten habe....also ich würde auf den sender tippen!
aber genaueres werden dir die profis dann sicher sagen können ;) *undduckundwech*
mfg HTom
Verfasst: 13.12.2006 21:00:36
von Helicombat
Das Piccoboard läuft nicht mit allen Quarzen, hatte das Problem auch schon.
Hast Du ein GWS-Quarz drin?
Verfasst: 13.12.2006 21:15:48
von ER Corvulus
u.U einfach Sender und Empfänger-Quarz verwechselt? Sonst wird einer der beiden Quarze hops sein... oder einer hat die falsche Frequenz? 40Mhz-Quarze in 35Mhz Funke/Board oder sowas?
Am besten mal mit irgend jemand in deiner Nähe kurzschliessen, hindackeln und "mit bekannt gutem Material" kreuztesten...
Verfasst: 13.12.2006 22:19:02
von Neryman_Tulocky
... Falls das alles nicht hilft, schick' dein PB als Reklamation zurück an deinen Händler und lass es dir idealer Weise mitsamt Quarz umtauschen.
Mein erstes PB ließ den Heckmotor auf Vollast laufen und beide Servos völlig unkontrolliert zucken.
Hier mein Anfänger-Verzweiflungs-Thread :wink:
Langer Thread, kurzer Sinn: Das Ende vom Lied war, dass es mit einem neuen PB auf Anhieb funktionierte.
Torsten
