Hallo, bei der Montage des Motors, hat sich eine Scheibe in den
Motor magnetisch reingesaugt, die man jetzt nicht mehr sieht.
Man kann den Motor auch nicht mehr richtig durchdrehen.
Weiß jemand, wie man den zerlegt?
Wie zerlege ich den 600L Motor ???
Das habe ich mich auch schon gefragt. Der Motor vom kleinen Rex ist mir mal auseinandergefallen, war scheinbar nur geklebt.
Ich würde versuchen die Stirnplatten vorsichtig zu erwärmen, die Magnete verlieren an Kraft falls sie zu heiß werden.
Wenn der Motor nur geklebt ist dann hält der Kleber allerdings eine Menge an Temperatur aus, im Betrieb wird er ja auch arg Belastet.
Was mir gerade noch auffällt, es ist recht unwahrscheinlich das die U-Scheibe zwischen Rotor und Magneten hängt da dort wenig Platz ist.
Der BL läßt sich von Hand extrem schwer durchdrehen, das Rastmoment ist ziemlich hoch. Mal mit viel Licht nach der Scheibe suchen, ist eigentlich durch die Kühlöffnungen gut zu begutachten.
