Rotorblätter
#1 Rotorblätter
Holdrio,
welche Rotorblätter würdet Ihr empfehlen ?
Align 600 ALU Kit
Align Motor / Regler
Align Akku 6S2P 4600 20C
Die Blätter sollten für Rundflug und 3D-light (Loop, Rolle) gut sein.
Align 600 ALU Kit
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
Ups
FF10
FF10
Hi, ich fliege mit den 600mm M-Blades mit S-Schlag, mache allerdings keinen Kunstflug, nur (kontrolliertes) rumgeheize
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside
Markus
Hat sonst keiner Rotorblätter auf dem Rex 600 ?
FF10
FF10
ich hatte zu erst Helitec 550er drauf, dann auf 600er Helitec gewechselt, weil es die guenstig auf der Messe gabe.
Bei den 600ern geht es schon mehr auf den Akku, ich habe auch die Align Akkus 4200. Allerdings habe ich auch die Drehzahl bei den 550ern und 600ern gleich gelassen. Macht halt bisschen mehr Spass
Der Sound ist mit den 600ern halt bisschen besser und er fliegt halt auch noch ein Stueckchen stabiler, geht aber halt mehr auf den Akku.
Ich lass jetzt mal die 600er drauf, irgendwann gehen die eh kaputt....
Und irgendwann wird dann mal ein FP 6S angeschafft.
Wuesste jetzt nicht was ich empfehlen sollte, naja 550er sind wohl Akku schonender. Aber mit den 600ern halt bisschen satter in der Luft.
Edit: Rollen, Loopings, Ruecken geht sowieso mit beiden.
Gruesse,
Harry
Gruesse,
Harry
ich habe ähnliche Kombination wie Du, bloß der Akku ist ein 4200-Align. Rotorblätter: Helitec cfk 550; bis jetzt wenige Flüge, bin aber mit den Blättern eigentlich zufrieden, 10 min. Flug sind drin und Rundflug klappt ganz schön (bin begeistert von der Maschine)
Gruß, Pawel.
Gruß, Pawel.
Danke
FF10
FF10
Hi Michael,
habe mir die 580er x-pert Blätter vom Blattschmied geholt.
Aussagen gibbet noch nicht, da ich zzt. noch aufbaue!
Klaus
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
ein freund von mir hatte zuerst die 600er SAB drauf und hat nun mal die 600er Radix getestet und er meinte das die Radix um klassen besser sind, also würde ich dir zu den Radix blades raten, sie sehen nicht nur klasse aus sie fliegen scheinbar auch so.
MFG
Marcus
MFG
Marcus
O.K.
FF10
FF10
- Yes Yes Zani
Ich hab vor 3 tagen die Maniac 600mm und die Radix 600 Blätter getestet und mus sagen sind beite 1A aber die Maniac sind noch ein tick besser!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
